1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Очень хороший результат:super:
    Мои поздравления!
  2. al185
    al185
    al185
    Барышни с каждым разом поражают все больше... чем иные "опытные" сектанты...
  3. ИгорьR
    ИгорьR
    ИгорьR
    Петербург
    Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста! Открыл котлован до голубой глины, самая нижняя точка на метр от уровня участка. Стоит ли зарывать в канаву ещё ниже дренажную трубу, или же можно положить на глину, накрыв геотекстилем и засыпав щебнем? Если зарывать в канаву, то дренаж в самой нижней точке окажется на глубине 1.3 м. УГВ на данный момент времени ниже 1 м. Регион ЛО.
  4. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Что-то я в FAQ не нашел или не туда смотрел, подскажите под какими внутр. стенами делать ребра ?
    дом- 1,5 этажа из бруса 200х200 или 150х200, внутр. стены 150х200 или 150х150 (пока не определился),крыша двускатная
    грунт - 20-30 см. плодородка, далее на несколько метров глина
    УГВ - низкий, талые воды стоят долго.
    участок на возвышенности, перепад около 0,5м.
    1 эт.
    2 эт.
    крыша
  5. ИгорьR
    ИгорьR
    ИгорьR
    Петербург
    Корректура. Только что обнаружил поступившие лужицы на глине, на глубине 1 м.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Собрался делать отмостку, так вопрос: на террасе делать отмостку? или эта терраса сама служит отмосткой дома?
  7. Punker
    Punker
    Punker
    Лужицы на глине могут быть и верховодкой.
  8. ИгорьR
    ИгорьR
    ИгорьR
    Петербург
    Как бороться?
  9. Punker
    Punker
    Punker
    Ну сначала надо определить что это. А бороться... как скажет/говорил al185 - "грамотным водоотведением" :)
  10. ИгорьR
    ИгорьR
    ИгорьR
    Петербург
    Спасибо!
  11. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги! Нубовский вопрос. Веду предпроектную подготовку к стройке. Я сектант:) Выбираю грамотного проектировщика УШП. Все как у всех;) Но! Участка еще нет. Вернее есть пяток кандидатов и окончательный выбор еще не сделан. Имеет ли смысл заказывать проект, пока нет геологии и конечного рельефа? Или это будет с моей стороны глупость, а со стороны проектанта развод...?:faq: Да, начальное условие: одноэтажник из СИП.
  12. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @yarvic я не спец, но мне кажется T001 это все что вам нужно. А по геологии определитесь подходит вообще УШП или нет, делать ли дренаж, нужен ли геотекстиль, высота подушки и т. д.
    Т. е. я бы не торопился заказывать проект.
  13. al185
    al185
    al185
    Рабочий эскиз плиты #61
    Подготовка основания по геоусловиям, картинки на выбор в Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Если с этими картинками самостоятельно не разберетесь (или бригадир), то и от проектировщика картинки бесполезны... да еще и проектные решения дороже...
  14. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Всем шалом! Просьба подсказать - сделал ктолован, 0,7 метра глубины. Завез речной песок, пролил, виброплитой раз 10 первый слой в 15 см прошел, но чота нет плотности как все описывают. Хожу, следы есть, пяткой легко пробивается.
    Может песок следущие слои заменить на красный? Геотекстиль уложен 200.
    Щебень гранитный хочу только верхний слой 10 см фракции 5-20. Дорог он очень
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Так и будет. Свойство чистого песка. Присутствие глины-клей.
