1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не надо этого делать. Олефины и иже с ними хорошо растворяют полистирол.
    У Вас же еще отмостка будет, которую можно гравием присыпать. Ничего тогда не будет тянуть. Меня одно смущает:
    Каркасник?
  2. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги!
    Одним из достоинств УШП считается готовность под финишное напольное покрытие. Я так тоже считал. Планировал отвертолетить плиту и класть на нее сразу ламинат. А тут с удивлением узнал, что для УШП ламинат не подходит, не будет пропускать тепло. Вернее будет, но слабо. Для УШП либо плитка, либо линолеум или ковролин. Я планирую отопление только полом, если ламинат класть, то будет холодно... Есть у кого опыт, что посоветуете?
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Есть ламинат для тёплых полов. А вот ковролин, как-раз-таки, пропускать тепло не будет
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один градус на ламинате теряется... Не страшно.
    Проверяю каждый день...по несколько раз. Только ламинат
    надо специальный...для ТП...
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Не знаю, может баян, но все же положу тут
    Ктонить сталкивался?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нет, хочу керамзитобетон 250мм или газобетон в один этаж - хозпомещения. Почему смущает?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    18 метров. Длинноват. Лучше поделить или планировку пересмотреть.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ну насчёт длинноват я бы не сомневался - у меня Baus строил мой дом - длинна плиты 21 метр. Другое дело узковат... 5 метров (дом у меня шириной 15метров). Поэтому и пытаюсь узнать у спецов по УШП - можно ли такое замутить или смотреть в сторону классических фундаментов (МЗЛ и т. д.)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и что? у меня 27,5 длина...и 6 ширина...(местами 9)
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Статус сменился. Уже не начинающий..:aga:
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Отличная шутка:super: Молодец.
    Повыше (1,5-2 этажа) и покороче (до 15 метров) с жб поясом можно и наобум строить. Длинные и низкие (когда стены обладают гораздо меньшей жесткостью) нужно считать.
    Да и геологию знать хотя бы на 2 метра в 2 самых отдаленных точках.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть одна проблемка. На соседском участке небольшой прудик, заходит на мой участок примерно на 0,5 метра. Под забором глубина прудика 1,5м, ширина 1 метр (смотри схему). Если я расположу плиту в 0,5 метре от прудика, не будет ли, в дальнейшем, подсыпной грунт сползать в него? Дренаж буду делать полюбому, да и поднимать участок на 0,5м. Подсыпка после съёма плодородного слоя в сумме составит примерно 0,4м + 0,5м = 0,9м
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, помогите расположить канализацию в УШП.
    Знаю, что под УШП должно быть минимум трубы, но ни как по другому не получается. Подскажите как правильно
    (синяя труба)
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Т. е вы купили проект без канализации?
