1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Minor
    Minor
    Minor
    Пенза
    Добрый день!
    Есть вопросы по УШП
    1. На сколько шире фундамента копать котлован? На ширину отмостки? Какой ширины делать отмостку?
    2. Для заливки крыльца надо делать борта из эппс? Или эппс только под крыльцо, а борта опалубки из доски? Отмосткой надо обходить крыльцо по периметру или не надо, в таком случае как я понимаю утеплитель под крыльцом и будет той самой утепленной отмосткой?
    3. Можно ли делать свес газосиликата на эппс 100 мм (стены будут из газосиликата d500 400 мм без утепления)? то есть блок будет опираться 300 мм на ребро ушп, и 100 мм на эппс.
    4. Ливневку прокладывать в дренажной траншее или отдельно, выше нее?
    5. Эппс на отмостку укладывать на этапе устройства фундамента? Или после окончания стройки? Просто если понадобится ставить леса, они промнут эппс...
    6. Канализационные трубы укладывать в теле песчаной подушки или в котловане копать траншеи, и только потом делать подушку?
    7. Достаточно ли будет одного смотрового колодца дренажа на углу дома. То есть трубу дренажную проложить с уклоном к одному углу фундамента.
    8. Стоит ли делать электроразводку в теле плиты?
    Заранее благодарю!
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Правильно располагать так: выделить логически главную трубу и пустить её по наикратчайшему пути до септика по прямой. А к этой трубе уже отростками под 45 до всех всех потребителей.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Я купил проект с расчетом, что будет лос. Но местные форумчане убедили подключаться к центральной канализации, поэтому приходиться переделывать
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Шире фундамента, при условии, что ЭППС отмостки ляжет на не тронутый грунт. (нужна ли отмостка, ответ в ФАКе).
    2. Можно делать, можно не делать зависит от назначения крыльца.
    3. Допускается свес не более 1/3.
    4. Выше дренажной трубы.
    5. Сами спрашиваете, сами отвечаете.
    6. Допускаются оба варианта.
    7. Не достаточно.
    8. Допускаются оба варианта.
    P. S. Предлагаю начать изучать отсюда, к следующему сезону будет понимание. ;)
  5. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    пока нет ответа пытаюсь разобрать сам, ребра выделил красным.
    прошу поправить если не правильно.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Начните с бомбоприемника, а к ней все остальное.
  7. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Есть ли какие противопоказания использовать вторичный щебень (дробленый бетон) в подушке?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Crys77, ребра в районе лестницы в воздухе? Поздравляю.
  9. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    так я же и прошу поправить где не правильно.
    так правильно ?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Crys77, определитесь вначале, какие стены у вас несущие, а какие перегородки. Отсюда и по ребрам станет вам все понятно. Рисовать немного вы научились в СкетчАпе это еще не говорит о том, что вы проект научились "читать".
  11. al185
    al185
    al185
    Ответ на чертеже - с осевыми нагрузками более 26кН/м
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно использовать.
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Можете уточнить, куда кладётся бревно на ушп (с заходом на эль блок или только на бетон)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зачем нагружать ЭППС...:faq::flag:
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Кокой размер делать ушп ? сруб по центрам 5000*5000мм ,бревно 300мм
