1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Добрый день! Подскажите, как реализуется узел опирания колонны балкона мансарды на входное крыльцо на фундаменте УШП. Нужно ли лить плиту общую на крыльцо и на весь дом?(Тогда как быть с мостиками холода). А если крыльцо с колонной связать только арматурой через борт пенопласта, не будет ли гулять крыльцо отдельно от основной плиты. Помогите пожалуйста где найти информацию. Заранее благодарен. 2013-02-02-724.jpg
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Лучше на отдельный фундамент опирать, а отдельную плиту под балконом связать с ушп
  3. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    А можно в двух словах обосновать? Если не сложно.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На плиту 100 мм опирать можно только после расчета. В т. ч. и на продавливание.
    Есть риск осадки угла, на который будет опираться колона. Хотя иногда я опираю на плиту крыльца:
    По оси А между осями 4 и 5 стоят 4 колоны из бруса 200х200 (архитектура такая). Но на них нагрузки всего по 0,6 т. Осадка прогнозируется до 0,3 мм, у самой УШП - от 0,1 до 0,2. Ну и момент, естественно в плите возникает, армировать надо. На продавливание - одинадцатикратный запас.
    Так что, лучше или на отдельный (что тоже лучше посчитать) или плиту на расчет.
  5. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день! Собираюсь строить рубленный дом из лафета 220мм один этаж+мансарда, размерами 12х7 в Ленобласти (север СПб) Дом планируется использовать под сезонное проживание и редкие наезды зимой.
    Грунт: плодородка - среднезернистый песок с мелкими прослойками супеси 5.5 м - ниже влажные пылеватые пески супесь и суглинок. УГВ глубоко - колодец 12 колец. Общий уклон участка почти 3 метра, уклон в пятне застройки 1.1 метра по длинной части. Строиться буду в верхней части участка.
    На выходных планирую начать делать фундамент УШП. Естественно появились вопросы):
    1. Геологи которые занимаются колодцами в нашем поселке говорят, что дренаж для фундамента не нужен, только ливневку отвести, проблем с верховодкой у нас нет. Нужен ли дренаж и дренирующий слой из гравия и геотекстиль согласно чертежа т001 доросел? Или просто подравнять завезенным песком?
    2. Как лучше выровнять уклон: срезать "под ноль" и затем подсыпать 20-30 см с проливкой и трамбовкой по всей площади вынутым грунтом или лучше не подсыпать
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @DH_spb
    0. УШП - не лучший вариант для наездов.
    1. Дренаж не нужен, подровнять песком.
    2. Уклон до 10% допускается. Срезанный ПРС не используем в подушку.
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Спасибо, но почему УШП не лучший вариант? Мне казалось, что как раз УШП за счет утепления грунта, очень хорошо подходит для не отапливаемых зимой домов. Или вы имеете ввиду то, что теплые полы очень инертны, и будет проблема прогрева помещений по приезду? На этот случай думал сделать вентиляцию с электрокалорифером и для быстрого прогрева воздуха в помещениях включать в режиме рециркуляции.
    И еще вопрос, по чертежам доросел на углах здания укладывается дополнительный ряд утепленной отмостки, получается ливнеприемники тоже отодвигать от углов и придумывать метровые желоба от труб до приемников? Потому что врезать ливнеприемник в отмостку мне кажется плохой идеей, так как он будет являтся огромным мостиком холода...
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Именно.
    На этот случай, не отключать отопление.
    Вполне рабочий вариант
  9. АНК
    АНК
    АНК
    Раменское
    поддерживаю вопрос, гараж на ушп, стены из ГСБ 250 см плюс утепление 10 см. Хотел ставить подъемные ворота утепленные, но понял, что из-за того, что они устанавливаются изнутри, на входе получится площадка шириной 350 см, греющая улицу.
    Кто как решал этот вопрос?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Думаю, не надо блох ловить. Через сами ворота будет уходить гораздо больше тепла, чем через участок плиты.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я думаю нужен просчет. На каком расстоянии от ворот снег превратится в воду, а на каком в лед.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ай молодец! Каждая последующая шутка смешнее и смешнее. Прям человек-анекдот.
    По делу: снег перед воротами обычно чистят.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Для более точных расчетов, привяжите прогноз погоды по выпаданию/завершению.
    Датчики не подскажите какие установить, чтоб срабатывало оповещение, о начале, когда нужно начинать махать лопатой?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Почему нет? Подскажу: глаза. Как увидите, что мушки белые за окном летают - скоро начинать. Перестали - можно махать.
    Можете на упомянутые Вами метеослужбы опереться...
    Откуда негатив-то?
  15. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Все можно решить проще и элегантнее. Смотрите в сторону систем ZONT от фирмы Микролайн. Главное, чтобы в районе дома была мобильная связь. Удаленно переводите систему отопления из дежурного режима в активный. За сутки. Если дом не 300 метров, то прогреете;)
