1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Если я правильно понимаю, то
    Высота стены - 3м
    Длина стены - 2,5м
    Толщина стены - 80мм
    Плотность ПГП - 1250кг/м3
    Т. е. фактически я имею ту же самую стену по массе (200мм ГББ D600 или 80мм ПГП). Другое дело, что площадь опоры у ПГП меньше, чем у ГББ.
    Если я не ошибаюсь, то
    ПГП 3*1*0,08*1250=300кг/метр погонный
    ГББ 3*1*0,2*600=360кг/метр погонный
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    внимательно изучаем первоисточник:
    допустимая безреберная нагрузка (F2) 26кН/м или 2,65 тс/м.
    У Вас 0,36 (0,3) тс/м.
    Вывод?
  3. ДмитрийЧукрин
    ДмитрийЧукрин
    Товарищи, очень нужен дельный совет.
    Ситуация следующая - предлагают готовый плитный фундамент 14*14*0,4 м, ЭППС 250 мм с подведением в гильзах воды, электричества, канализации, НО без системы водяного теплого пола! В перспективе построение двухэтажного дома из газобетона с монолитным ЖБ перекрытием.
    Самому представляется укладка труб на подложку с последующей стяжкой.
    Вопросы следующие?
    1. Какие варианты по организации теплого пола?
    2. Будит ли прогрев плиты достаточным в таком случае?
    3. Или не связываться с этим вариантом вообще (правда и размещение участка и цена заманчивы)
    Буду благодарен за дельный совет!
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня по проекту 120х10. Если перебор то хуже не будет, а разница в стоимости незначительна.
  5. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    А вы наблюдали за процессом возведения этой плиты?
    Думаю сами ответите на свой вопрос.
  6. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Добрый день.
    Пробежал по последней теме, не нашел готового решения по следующему вопросу:
    как правильно закрыть отмостку из эппс? Пока в виде отмостки лежат листы эппс толщиной 100мм, ширина отмостки 1200м (по 2 листа 600мм).
    Мне не принципиально, будет это гравий или бетон, но и в том и в другом решении есть вопросы.
    -Если это будет гравий, каким образом отсечь гравий от грунта, чтобы со временем он не расползался? как вариант ставить бордюрный камень, тогда вопрос куда его ставить, на эппс или на грунт? Как обеспечить гидроизоляцию такой отмостки, ведь через гравий будет свободно проходить вода, а стыки двух плит эппс не герметичны...
    -Если делать бетонную стяжку, каким образом бороться с промерзанием грунка по самому краю внещшнего листа эппс, и особенно по углам дома, там пучение сильное, около 5см по углам внешних листов эппс. Если все оставить как есть, бетонную отмостку порвет в первую зиму...
    И еще один вопрос дилетанта, дождеприемный короб я пославил таким образом, чтобы труба, отводящая воду с ливневки за участок, проходила под листами отмостки эппс, т. е. короб утопил в песок примерно на 25см. По сообщениям в этой теме, люди как правило ставят этот дождерпиемник с минимальным заглублением в песок (около 5см) а труду от него через угол загоняют под эппс. Мой вариант имеет право на существование, учитывая что короб вкопан в 10см от края УШП примерно посередине плиты. У меня сомнения, что подобная поласть может негативно сказаться на фундаменте, может давление песка "продавит" этот дождеприемник или вообще такие дыры в непосредственной близости УШП очень плохо? Для того, чтобы поднять уровень дождеприемника на необходимую высоту я планирую на вкопанный поставить второй, обрезанный по высоте так, чтобы он оказался в плоскости чистовой отмостки.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Кто ни будь видел фундамент как на картинке ?
    По мне так какой то симбиоз УШП и СуперГрунта?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Полку сделали под облицовочный кирпич. Когда-то обсуждали.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Всё проще: Grundmäklarnas Edge Element for Garage https://www.grundmaklarna.se/en/grundmaklarnas-garageelement/
  10. ДмитрийЧукрин
    ДмитрийЧукрин
    Кроме как отсутствия системы теплых полов плита выполнена качественно! Такой формат фундамента-являлся желанием предыдущего владельца.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ну, вроде как всё шоколадно у вас получается. Я же задал себе вопрос: а может ему надо сделать гигантский теплоаккумулятор, без подложки заливать стяжку для ТП. :)
  12. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    День добрый! У меня вопрос. Выкопал плодородку и весь мусор что бывшие хозяина закапали в землю. Образовались ямы и перепад на 11 метров 20 см. Можно ли ямы засыпать и выровнять перепад ПГС? И нужен ли геотекстиль под ПГС? Дренаж планирую делать в ПГС. Остальное пространство заполню щебнем. IMG_0234.JPG
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Перепад самый раз. Только вот в ту ли сторону. Материк какой грунт? Может и ГТ не понадобится.
  14. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Перепад в сторону канавы, то есть в правильную. Материк суглинок.
  15. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    УГВ высокие. Меньше метра весной.
