1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ямы щебнем засыпать, да ГТ. Дренаж желательно, и из щебня, только по периметру канаву нужно выкопать. ПГСом обратная засыпка с трамбовкой
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Почему ПГС а не щебень? Дренироваться воде через песок, ИМХО, сложнее.
  3. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    мне казалось что щебень сыпется на ровную поверхность вот и решил выровнять ПГСом. Но если можно всю обратную засыбку из щебня, то я только за.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень... это тот вариант, когда им ничего не испортишь...:super:
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    И бабосики водяцца в кармане. :hndshk:
    Белый пенопласт меняем на красный. И трубы полиэтиленовые на медные.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ... А потом УШП по мильёну да полтора.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Но не долларов же!
  9. al185
    al185
    al185
    Если готовы 1,5млн не долларов, описывайте объект, поможем вписаться в сей бюджет...
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии необходимо размещать L-блоки между собой?
    Исходные данные: сруб, бревна длиной 6м. Теоретически: плита 6х6м. Хотелось бы построить стены немного выступающими за плиту, ну или хотя бы "заподлицо".
    Ниже набросал 3 варианта, подскажите какой лучше выбрать или посоветуйте из практики кто на какое расстояние "разводит" L-блоки (по внешней границе: например стены 10х10м, L-блоки 10,1х10,1м)?
    Спасибо!
    Вариант 1. Бревно 6м, расстояние между внешними гранями L-блока так же 6м. Вариант неплохой, но есть опасения за: 5 см. бревна с каждой стороны будет висеть на ЭППС, еще 5см. будет висеть на L-кромке под 45 град. И ГЛАВНОЕ: поперечное бревно на 10 см будет висеть на всю длину на тех же 5см ЭППС+5см L- кромки.
    Вариант 2. Длина бревна 6м, соответствует внутреннему расстоянию между L-блоками. Все надежно, но не нравится то, что часть плиты практически оказывается "на улице"=мостик холода+дожди прямиком стремятся попасть под нижний венец, отливы спасут конечно, но риски есть.
    Вариант 3. Промежуточный. Длина бревна=6м и= краю плиты с учетом L-кромки. не нравится, то что часть L-блока оказывается "на улице" за пределами стены. Добавим отделку цоколя.
  11. stels23
    stels23
    stels23
    Здравствуйте! подскажите новичку! трамбую подушку для сарая. хочу к нему тонкую утепленную плиту-чтоб сразу пол и фундамент в одном! так вот после слоя щебенки утрамбованной на финишный слой привез 10т песка речного, разровнял. пролил, прошелся виброплитой и слой песка получился где 70 а где и 40мм! Вопрос-1) достаточно ли слоя тоньше чем по факу 100мм?
    2) тк песок не нравится как трамбуется то можно ли отсыпать до финишных 100 мм опгс или вторичным щебнем мелким заклинить?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В оригинале, как мне помнится, допускается вовсе без песка. В видео там финишный слой из отсева до1 см и только под ребрами. ТАк что можно.
  13. stels23
    stels23
    stels23
    А еще вопросик! можно ли финишным слой отсыпать отсевом вторичного щебня (у нас цена на него хорошая) и как он трамбуется?
  14. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Уважаемые ушписты, прошу помощи в вопросе намокания пенопласта. Строители взяли перерыв на неделю и не очень хорошо закрепили пленку сверху уложенного в подушку псб -25с (ППС-14), в результате непрерывно дующие ветра сдули Ее с части фундамента. Пенопласт попал под дождь. Луж на нем нет, но на ощупь он влажный. Пленкой закрывать не стал, будет парник. ПустьСолнце с ветром сушат. Насколько такое намокание критично? Уважаемые товарищи с форума и в снег с подушкой попадали. И ещё вопрос, нужно ли прокладывать пленку между бетоном и пенопластом?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, имеем канализационную трубу под фундаментом, а как из нее делать вертикальные выходы в дом? Я так понимаю выходы под 90 градусов нельзя (как на картинке)?
    И еще вопрос, вертикальная канализационная труба на второй этаж, она может быть одновременно канализационной трубой второго этажа и фановой?
