1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не нужно. Пленка под пенопластом только.
    Желательно его высушить. И вообще под дождь не класть. 25 ый впитывает воду. Немного, но есть.
  2. stels23
    stels23
    stels23
    Специалисты подскажите новичку подойдет ли для финишного слоя подготовки подушки использование вторичного бетонного отсева ? otsev.jpeg otsev.jpeg
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  4. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    90 нельзя. 2 по 45 или 3 по 30 нужно делать.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    То есть вот так?
    Спасибо.
    Вот на этом примере правильно?
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нет. Это пыль. Как и пылеватый песок. Запрещено. Неизвестные свойства при намокании. Легко размывается. Грязь!
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ нельзя при переходе вертикаль-горизонталь, вам ответили.
    2/ да, может.
    Всё же эта тема про благородное, про фундаменты, про канализацию есть своя, какашечная тема :)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Разве бетону вода страшна? :faq:
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    там основная проблема в том, что разный гранулометрический состав. т. е. есть куча разных фракций, которые само_уплотняясь очень сильно препятствуют водоотведению.
    соответственно вода пойдет по "верху" с затоплением и/или если будет недостаточное утепление то пучение такого основания будет очень сильным.
    так что разнообразнейшие "отсевы" несмотря на привлекательные цены лучше обходить стороной. в самом безобидном случае это просто мусор.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Читаем внимательно... ДЛЯ ФИНИШНОГО слоя...
    Т. е. самый верхний слой, который не участвует в водоотведении...
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а на какой глубине закладывать под фундаментом канализационную трубу?
    до канализационного колодца городских сетей 18 м.
    1. на глубине промерзания (2 м.)
    2. сферические ~0.5 метра и на выходе из фундамента делать обрыв на глубину промерзания.
    Как правильнее?
    Спасибо
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подскажите по конструктиву. Собираюсь строить хозпомещение размером 5х18м. Неотапливаемое. Стены планирую из газобетона 250-375мм толщиной, в один этаж. Плита будет соответственно без тёплого пола. Достаточно ли по длине 3-х рёбер шириной 300мм и высотой 200мм. Армирование в рёбрах планирую в два ряда по два прутка арматурой d12, вне рёбер арматурой d8.
    Ещё по ЭППС вопрос. Можно ли в конструктиве использовать только ЭППС (без применения ПСБ-С) - так мне удобнее, чтобы не резать листы.
  13. al185
    al185
    al185
    Таки обходите... только советы не раздавайте...
    Моя практика - десятки оснований из этого колея 40т.jpg - след от груженого китайца...
    Проверьте #26... вместо фантазировать...
    Ровно наоборот
    Именно это и есть водоотведение... иное - водоподведение под плиту... и подведение подоплеки под бессмысленные дренажи...
    Для тех, кто до сих путает водоотведение с иными явлениями
    • Правильное водоотведение #714
  14. al185
    al185
    al185
    От глубины врезки с нормативным уклоном
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @mihrutkin, так вы бы у них и узнали на какой глубине врезка
    делается, потом от этой точки приплюсуюте длину магистрали
    умноженную на ее уклон, из расчета 2см на 1м/п.
