1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А если глубина врезки в колодце 2м. и глубина промерзания 2 м., то есть из фундамента априори выйдет труба выше глубины промерзания?
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    запатентуйте свою "практику" и продайте её дорожникам. с их обьемами озолотитесь.
    только уговорите технадзор не делать атата за отсев в основании.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Дороги с сарайчиками не путайте.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Парень задал вопрос о финишном слое...т.е. САМОМ ВЕРХНЕМ,
    Я считаю, что его можно использовать вместо песка. И расклинит нижний слой. :super:
  5. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Дык, под домом ничего Не промерзает, под отмосткой промерзает неглубоко, а на остальном пути в "подозрительно опасных" для промерзания местах для сохранения нервов "оденьте" на трубу утепление. Например, короб из обрезков ЭППС.
    Не забывая, что при 2 м глубине врезки и 18 м трассы имеем:
    18м - 3м* (часть трубы под домом и отмосткой) = 15м
    15 х 2 см (уклон) = 30 см
    т. е. там, где по Вашему мнению самые холодные для трубы места глубина 2м - 30 см = 1м 70 см.
    Так что утепление скорее для успокоения души =)
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    За обсуждением врезки/утепления канализации потерялись мои вопросы... Спецы, подскажите!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...Но если будет второй слой, то лучше использовать более мягкий
    верхний слой. Он промнется немного и будет подпирать саму плиту (пол).
    А основная нагрузка придется на ребра...вернее на ЭППС под ребрами.
  8. al185
    al185
    al185
    Под Ваши ниочемные нагрузки - любые извращения... У меня под пристроем ПСБС-35 и армирование ячейкой 350мм...
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ничего не должно промёрзнуть. У меня трасса 23 метра на глубине 40-50 см. Две зимы ничего не было. В эту зиму ушло 12 м под отмостку. Оставшаяся длина как и раньше и тоже всё в порядке. Вся труба в энергофлексе 9 мм. Глубина промерзания у нас 1,5-1,7 м.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    По СНИПу допускается закапывать канашку на 0,3 м выше глубины промерзания. Для МО (1,3 промерзание) кладут 0,8 метра по низу трубы. Для Перьми, встречал тут, кладут подачу воды на 0,6 м но в коробе из XPS. В канашке идет теплая вода и воздух, в этом ее особенность.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда мы прокладывали воду в кооперативе...(вернее в садовом товариществе)
    Одна улица была самая низкая...и грунтовые воды плескались уже в метровой
    глубине. Тогда наши спецы положили трубу в воду...63-ю. из пластика. Присыпали
    землей... и сверху положили ЭППС...или ППС... 100 мм, На сегодня никаких проблем
    не было...Прошло более 18 лет.
  12. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Здравствуйте!
    Есть необходимость поставить гараж-бытовку размерами 5х10 метров. Нужна плита в основании. Не могли бы вы помочь мне с ее конструктивом?
    Исходные данные такие:
    Пункт 1.
    Грунты
    Название почвы – дерново-подзолистые
    Гранулометрический состав – среднесуглинистый
    Почвообразующие породы – покрывные тяжелые суглинки и глины.
    Пункт 2.
    По УГВ
    После таяния снега вода поднимается в ровень с поверхностью земли и стоит довольно долго – весь май. К середине лета вода опускается до уровня около 1,5 метров. После дождя стоит долго.
    Вообще ситуация с водой напряженная, в товариществе бродят идеи о водоотведении, но пока это в теории.
    Пункт 3.
    Перепад участка порядка 20 см. сосед справа выше меня, слева – ниже. Постройку нужно поставить в нижней части участка. Лучшее место – для будущего дома.
    Перепад на пятне застройки – около 10 см с уклоном в сторону.
    Пункт 4.
    План простой - гараж, с/у и бытовка. Для наглядности, перегородку немного укоротил
    Пункт 5.
    Стены – керамзитобетонные блоки, толщина 20 см.
    Крыша с чердаком - деревянные фермы, шаг 0,6 м, кровля – металлочерепица.
    Пункт 6.
    Высота стен – 2.8 м. Высота пола - для гаража лучше ниже, для бытовки - не принципиально.
    Пункт 7.
    Режим проживания – наездами круглогодично. Отопление – нерегулярное, по выходным. Система отопления – кирпичная печь/электроконвекторы и только для жилого отсека, гараж – неотапливаемый. Теплые полы не планируются.
    Очень желательно, чтобы пол в гараже был прочным, в силу известных причин.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Значит под фундаментом ваша трасса будет на глубине 1м .60см., после выхода за пределы
    дома используйте как порекомендовали ...энергофлекс, + стоки они теплые .
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. stels23
    stels23
    stels23
    Всем большое спасибо за подсказки с использованием отсева бетона в финишным слое подушке! надеюсь он лучше речного песка трамбуется! да немного заклинить должен поверность, а то песок хоть и трамбуется-следа от ботинка почти нет только на пятке, но если пройтись на пятках то след глубоковат что мне и не нравится! а еще по отсеву-тк в нем много бетонной пыли то когда его начну проливать водой то вся пыль вместе с водой побежит в нижнии слои подушки! и вот вопрос-не испортится ли качество подушки? и может отсев заранее немного пролить от пыли в стороне от подушки а потом промытым отсевом по маякам разровнять? повторюсь пытаюсь построить сарай на тонкой плите (тренируюсь перед строительством основного дома-тоже хочу ушп) и выбираю на сарай решенья подешевле!
