1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Рядом есть в продаже Технониколь двух марок:
    CARBON ECO c плотностью 26-32кг/м3, прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа 250
    ТЕХНОПЛЕКС с плотностью 26-35кг/м3 прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа 150-250
    Модуль упругости у обоих одинаковый 17МПа
    Могу такие использовать? Пойдёт ли CARBON ECO в качестве "мягкого"?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...у них практически одинаковые характеристики...
    У меня разница в два раза. Нижний слой на 200 кПа...верхний...на 100 кПа.
    А возьми под ребра на 400 кПа. Карбон Эко СП... Carbon Eko SP
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нагрузки да, смешные, но длина строение 18 метров... Достаточно ли ребра в 20см?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом 27,5 метров... и ребра на 20 см.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно...
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Рядом продают только такой... Ладно, поищу ещё варианты.
    Есть у них ещё Пеноплэкс Комфорт - прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа 120. В принципе как раз в два раза - можно брать как мягкий?
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Процесс пошел) склон подровнял, канализацию проложил, воду завел) появились вопросы:
    1. Последние несколько дней шло очень много дождей дно котлована подмокло (луж не было, жижи тоже не было) вода даже не задерживалась на поверхности, но когда начал трамбовать виброплитой 350 кг, то в некоторых местах из земли поперла вода, превращая грунт в жижу, трамбовка подбуксовывала. Жижа это правда только с виду была, ногой надо было хорошенько потопать, чтобы след остался. Но все равно на всякий случай в таких местах подсыпал щебенки... Получившееся основание я почти не выравнивал, планирую вывести в уровень строительным песком без геотекстиля и трамбонуть маленькой виброплитой. Все правильно?
    2. Так получилось, что ошибся с выводами канальи в туалете, посчитав что наружняя стена будет стоять по центру ребра а не по краю... Можно ли вывести каналью через ребро жесткости, увеличив его ширину на 100 мм? Напомню дом из лафета 220 мм.
    Владимир, вы пишите про обязательно разный ппс на ребра и на плиту (согласно чертежам доросел), я интуитивно с этим согласен, чтобы уменьшить нагрузку на срез в примыкании ребер к плите. Но почему то в альбомах технониколя идет один и тот же эппс на всю площадь. Где правда?)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо делать по буржуйским чертежам...:)]:)]:)]
    И как выгодно заказчику, а не производителю...:close:
  10. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    @al185, Александр, подскажите пожалуйста
    Сняли вчера ПРС, перепад получился по диагонали 60 см.(20 и 80), грунт суглинок, дом планируется ПМЖ из ГБ 400-500 мм., сегодня обнаружили что в углу (где 80 см.) проступила вода, также вчера прокопали траншею под ввод эл. кабеля, в начале траншеи тракторист увлекся (вернее я не уследил) углубился на 1 м., сегодня вода там стояла на 0,8 м. (это УГВ ?),весной вода стояла долго, до середины мая.
    Если сейчас углубляться по периметру для обустройства дренажа, то вода видимо так и будет проступать, можно ли дренаж сделать за периметром пятна застройки 1-1,5 м., либо
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @Владимир Таллин и форумчане!
    Построил дом, но нужно еще построить неотапливаемый, но утепленный хозблок для хранения кучи вещей, которые могут быть нужны во дворе.
    Размеры планирую около 4x8 метров.
    Каменный хозблок выходит за желаемый бюджет, поэтому хочу построить из металических сэндвич-панелей с односкатной крышей. Для металлокаркаса по идее достаточно небольших свай, но т. к. пол все равно нужен, поэтому думаю об УШП.
    Самой дешевой альтернативой может быть небольшая лента и полы из тратуарной плитки.
    Исходные данные:
    Грунт - 0,5 м земля, далее суглинки, глина (как минимум до 8 метров)
    УГВ - раньше в сезон сильных дождей верховодка могла поднимать УГВ до 80 см, но планирую отводить дождевую воду с участка.
    Вопросы:
    1) Стоит ли вообще заморачиваться УШП в данном случае? Отопление пока не планирую, утепление планирую для того чтобы уменьшить перепады температуры и на случай, если понадобится поддерживать положительную температуру электрическим конвектором в будущем.
    УШП исключает пучение, но металлокаркасу (в отличие от газобетона) оно не страшно.
    2) Какой пирог для УШП в моем случае достаточен? Желателен бюджетный вариант, т. к. нагрузки мизерные по сравнению с домом или гаражом. Внутри будут полки для всяких вещей.
    Заранее благодарен за любую информацию.
  12. al185
    al185
    al185
    Можно... но смысла не вижу...
    Попытайтесь ответить внятно на вопрос: какие задачи/проблемы он решит?
  13. al185
    al185
    al185
    См. мои альбомы - сарай.
  14. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    не допустит воду к подушке
    проблема еще и в том, что дренаж выводить не куда, ни каких канав нету, придется делать дрен. колодец, опять вопрос - на какую глубину ?
  15. al185
    al185
    al185
    Эта задача решается отнюдь не дренажом, подробности в ФАКе...
