1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, у Вас лента отдельно, полы по грунту отдельно.
    Предлагаете делать так же или УШП лучше?
    Есть смысл в утеплении пола или утеплять не стоит?
  2. al185
    al185
    al185
    #61
    Да
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Теоретически надо было сделать разуклонку, и провести мероприятия по отводу воды из котлована. Если строить быстро, то еще успеете...
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Колодец+насос? Больше колодец - реже включается насос. По глубине не скажу :(
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Водоотведение сделайте, на всяк случай. Тренаж все же надо ближе к фундаменту.
  6. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Подскажите, можно ли использовать известковый щебень М400 фракции 20-40 под плитой, и ровнять потом отсевом?
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я правильно понимаю что под мои сэндвич-нагрузки Вы предлагаете УШП без ребер,?
    Толщина 10 см, армирование сеткой 6x150 и армирование вдоль периметра не требуется?
    Закладные под стеновые стойки металопрофиля стоит залить в УШП?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, если этот щебень не рассыпается в руках.
    Просто, как я понял, в России есть разные виды этого
    щебня. Название одинаковое, а характеристики - разные.
    Вся Эстония построена на щебне из известняка. Но у нас
    он очень крепкий.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У нас ещё крепче :victory:
    Страна большая, щебень разный. Вот из такого сложены крепостные стены.
  10. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Псковский щебень 600-800 прочность, а у нас 400, вот и спрашиваю, хватит ли.
  11. prokopz
    prokopz
    prokopz
    Здравствуйте, у меня вопрос по ушп Supergrund. Если сделать высокий цоколь у супергрунда высотой 400 - 500 мм? можно ли внутри отсыпать песком, утрамбовать и выстелить псб слоем 200 мм поверх песка?
  12. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    А дом большой?
  13. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Какой материал лучше использовать для гидроизоляции отмостки на эппс? Наример ПЭ пленка 200 микрон подойдет для этого? У меня сомнения по долговечности... Или как альтернатива какая-нибудь рулонная гидроизоляция Технониколь и т. д.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В гугле, "пупырчатая гидроизоляция"
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Плантер называется.
    Тот же самый полиэтилен, только толще.
