1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    3 метра рейка, легкая, на одном конце, где 90 градусов, отверстие, туда для фиксации гвоздь 200 мм, два шпагата 4 и 5 метров, цепляйтесь за землю, выставляйте, отмечайте. Для сверки диагоналей рулетка на 30 метров. Этого вполне достаточно для "колхозной" разметки. Точность не на много ниже, чай не стадион и не завод выносим в натуру на гористой местности.
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Мы используем такой вариант разметки - считаем диагональ (можно на месте в онлайн-калькуляторе), складываем 2 стороны и полученный результат - это та цифра, которая на рулетке прикладывается к нулю и ставится в 1й точке. Далее по длине находим вторую (ориентируясь на забор), третья выставляется на сумме 2х сторон. Потом достаточно перекинуть рулетку на другую сторону и получаем 4ю точку с гарантированно равными диагоналями и сторонами.
    У себя делал в одиночку, фиксируя рулетку по точкам веревками.
    Рулетка естественно которая нейлоновая на 30-50м.
  3. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Стальная не точнее будет? Там даже поправка на температуру воздуха делается при измерениях, насколько помню.
    Про пвх рулетки не говорю даже. Равно как маркированной резинкой от трусов мерить.
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Сергейсбородой, а металлическая в пластиковой оболочке, для геодезистов ? :)
    Коллеги, смотрю часто на фотках, ушписты эл. кабеля какие-то модные закладывают, с серой оболочкой.
    Это что за марка\производитель?
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вы бы хотя бы кинули эти фотки сюда, чтоб понятнее было.
  6. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    У геодезистов спрашивать надо, я не геодезист. Я покупал рулетку специально для разметки двадцатиметровую. Взял самую дешевую, из ПВХ, если не ошибаюсь. За 200 р 20 метров. Вот она и оказалась резинкой. На 12 метрах можно было дотянуть сантиметров на 25. Решив, что нам такой хоккей не нужен поменял на стальную "матрикс". Второй класс точности. Не понял с нулевой отметкой и немного ее модернизировал, вырезав лишнее в начале. Измерения проводил при температуре около 20 градусов, что бы не заморачиваться коэффициентами. Но думаю для наших строек это лишнее.
    Я кабеля не закладывал, я заложил трубы под кабеля. Обычный ПНД.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Ясно. Электричество по трубам. Ушпист.
    пошел искатьчитать за кабеля...
  8. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Думы о давлении:
    Максимальное давление приходится на ребра плиты (если ошибаюсь-поправьте).
    Следовательно, если разделить максимальный вес дома 350тн. на общую длину ребер 100м.п., получаем 3,5тн. на м. п.
    Учитывая что ширина ребра 400мм., делим 3500кг. на 4000см2 (1м.п.х0,4м.п.) и получаем удельное давление на экструд. пенополистирол 0,875кг.\см2.
    Получается что под ребра, хватает Пеноплекс Комфорт с показателем 1,2кг\см2 (0,12мПа) и даже с запасом.
    Правильный ход мысли и вычисления?
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Площадь чутка неправильно, а так да
    Садись-два.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О чем это? Я не называл человека двоешником.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В чем он не прав?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А в чем он прав? Общая масса дома рассчитывается не для определения несущей способности ленты на метр погонный. Разница нагрузок на внешний периметр и на внутренние несущие может спокойно быть в полтора-два раза, в ряде случаев и поболее.
    На пример из Дружининских проектов:
    нагрузки.jpg нагрузки.PNG план и нагрузки - копия.jpg план и нагрузки.jpg план и нагрузки.PNG
    Вам, уважаемый, тоже туда же - к Сажину.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да ты чо:)]
    Есть ребро, у которого есть площадь. У пенопласта тоже есть площадь, и нагрузку которую он несет. Под погонный метр нагрузки стены подбираем ширину пенопласта по его несущей способности.
    Ya? YA? Ссылки сказать куда вставить?
    Его расчет верен для прямоугольника, без несущих внутренних стен. :hello:
