1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    ПЭ пленка со временем не рассыпится? Толщина 200 микрон?
    По поводу бетона, мне кажется что его порвет, ведь внешние листы эппс будет немного поднимать зимой.
    Насчет мелкого гравия- каким образом ограничить его по границе отмостки?
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Оно вот как то так должно выглядеть, тогда ни чего не уедет.
    Только вместо ПСБ - ЭППС, ну и плитку можно на гравий заменить.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Нет. Она только ультрафиолета боится. Биодеструкция ей не страшна.
    Ну да.
    "Поширше" рассыпать или как @gab51 говорит.
  4. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @Walser, Дом одноэтажный 9x14
  5. al185
    al185
    al185
    Отмостка с бордюром отмостка.jpg положена на это узел высокого псевдоцоколя.JPG
    Грунт пучинистый...
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    По второму пункту подскажите, пожалуйста.
  8. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    А при такой схеме вода с отмостки не будет уходить в песочную подушку фундамента?
  9. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
  10. al185
    al185
    al185
    ПСБС-25ГОСТ 50х667мм
    60см от цоколя на ПРС
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну вода точно стечёт к бордюрному камню, а там уже есть варианты отвода поверхностных вод.
    Такой например:
    Ну и у меня там ниже дренаж.)
  12. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    ПРС- почвенно-растительный слой?
    Т. е. у вас бордюр установлен на ПРС, ниже которого проходит эппс? Если я правильно понял, то в этот зазор и проходит вода, "пойманная" отмосткой.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Подскажите по укладке L-блоков:
    Вот технониколевские карбон эко сп идут шириной в 580мм, а требуемая высота ребра 300мм. Если резать лист пополам по 290 мм, и класть на монтажную пену, высота доходит до 300мм? если не доходит, то критично ли это?
    Не попробовав не поймешь, но все же)
  15. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Не совсем так... Вот чертеж Carbon ECO SP в разрезе.
    Между точками А и B расстояние 580 мм, между C и D - тоже 580 мм. Общая "полезная" ширина = 595 мм. Так что смело отмеряйте 300 мм от А или от D и режьте лист. В итоге получатся 2 равные половинки с погрешностью ~5 мм, т. к. все равно идеально ровно с точностью до мм отрезать не получится, тем более что сам лист часто изогнут как сабля)
