1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Карбон не самый удобный материал для такого ребра, если резать его пополам. В 30-м ребре, при использовании карбона или другого с аналогичными размерами листа в вертикальном бортике вы не получите ребра с проектной толщиной бетона и стяжки.
    Места для заполнения бетона не хватает, если основание не ровное, его будет ещё меньше.
    В 30-м ребре в качестве бортика использовать карбон имеет смысл вместе с уголками. 1 уголок на 1 л-блок. Они помогут придать нужную геометрию и выставить борт по нужной высоте.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @Владимир Таллин, @al185, спасибо.
    Как я понял -для постройки пока не отапливаемого хозблока 4x8 из сэндвич-пенелей на металлокаркасе мне достаточно:
    УШП без ребер 10 см с армированием сеткой 6x150.
    Можно еще пару глупых вопросов?
    Вопрос по утеплителю - достаточно ли 5 см ППС/ЭППС?
    Регион - Ростовская область, не хочу поднимать уровень пола.
  3. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Можно подробнее?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм...:super:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Спасибо!
    А уголки не мешают укладке арматуры?
  7. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Технониколевские уголки? В ниж как раз есть выемка для прутка арматуры, т. е. подставка не нужна.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а на порочность у пенополистирола смотреть 10%?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Несущая способность 30-40% от марочной.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если ребро шире 250 мм, не мешают.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня сделали отмостку ЭППС на ширину 1,2м от дома, а тротуарная плитка, возле дома лежит на ширину 3 метра. Возникла проблема. Зимой плитка, которая лежит на ЭППС не шелохнётся, а остальная "гуляет", хотя под ней и дренаж и песок. Вообщем за 4 года порасползалась... В этом году буду снимать, докладывать ЭППС и укладывать уже на него. Плёнку мне не клали - сказали вода уйдёт через дренаж.
  12. al185
    al185
    al185
    +0,5м ширины к плитке
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Друзья, знали бы Вы, как тараканы неофитов убивают нервную систему...
    а"знания свои" они в нашей теме "черпают"...
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @al185, подскажите - под легкую плиту УШП для сарая (4x8) нужен только песок или мелкий щебень, а сверху песок?
    Почва- суглинки, желателен ли геотекстиль? дренаж сделать не получится, водоотоведение дождей с 3 сторон будет. УГВ бывает высоким.
  15. al185
    al185
    al185
    Сыпучка выбирается не под плиту, а под геоусловия Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
