1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hello:
  2. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Ребра 450мм в Т001 точно хватает для одноэтажного дома из ГБ, а то меня тут напугали что нужно минимум 600мм? И еще вопрос, Геотекстиль нетканый иглопробивной 200г/м2 хватит на под подушку?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    что говорит первоисточник?
    какие нагрузки?
  4. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Залился на прошлой неделе. Только сейчас руки дошли написать.
    Плита общей площадью 210 м2, из которых 30 м2 приходится на террасу и крыльцо. Конструктив Т001. От котлована до заливки 20 дней. Работали вдвоем с отцом, наемный труд только на раскидывание щебня и прием бетона.
    Бетон был C25/30 П4, консистенция - как густой кефир, растекался сам. Самый большой косяк - залили одну часть, а потом начали заливать с противоположной части фундамента. При температуре +27 бетон на первом участке уже схватился и на стыке разгладить неровности уже не удалось, благо там будет стена, но все же. Вообщем, действуйте последовательно.
    Впервые работал с "вертолетом", так как готовых взяться за затирку рабочих не нашел. Получаться стало не сразу, но результатом я доволен: поверхность лучше чем на террасе, которую я не "вертолетил".
    По затратам вышло 6900$ (включая ЭППС для утепления отмостки и оплату наемных рабочих 260$).
  5. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    @al185, @Владимир Таллин и другие участники...
    Возможно строительство УШП в данном случае?
    1. плодородный слой около 15-20 см,
    суглинок около 10 см.
    известняк крупно и мелко обломочный 60% с заполнителем илистый суглинок 40% 1,3 м (чем ниже тем крупнее известняк)
    скальный известняк примерно на 2,0- 2,5 м.
    Суглинок и илистый суглинок определял с помощью пирамиды грунтов по книге А. Дачкина.
    2. УГВ очень низкий
    3. Рельеф с перепадом в месте застройки 20 см. на 10 м.
    4. Дом планируется для постоянного проживания одноэтажный 13*9,4 из газоблока D400 облицовка кирпичом, крыша двускатная.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Думаю, что ДА! :|:
    ...Вот его и убирайте...:super:
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @evg159753, в порядке шутки :) в Вашем огороде камни выращиваются? Это же пипец, а не земля!
  8. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Калькулятор говорит:
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 98 т = 980 кН
    Погонный вес наружных несущих стен: 2.6 т/м = 26 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 3.6 т/м = 36 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 75 т
    Масса коробки дома (только материалы): 51 т
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Фоминов, забавно. Дом ГБ 2 этажа, максимальная нагрузка внутренних несущих 43 кН, общий вес дома с учетом нагрузок где-то в районе 200 тонн.
  10. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Вообще не понимаю этот калькулятор, немного другие параметры указал:
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 77 т = 770 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 1.8 т/м = 18 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 59 т
    Масса коробки дома (только материалы): 35 т
    Есть нормальный калькулятор, или программа, в которой не надо быть архитектором?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    как- то странно Вы считаете...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Фоминов, Вы хоть планы выложите, регион укажите, грунты... мы ж не экстрасенсы
  13. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Регион: Орел
    Грунт: 40см чернозем, 100см глина, далее очень твердая глина, по весне вода на траве, летом вода в колодцах в 3-4 метрах
    Дом: 6м на 10м
    1 этаж наружные стены ГБ D600 300мм, внутренняя стена ГБ D600 200мм
    Фронтоны ГБ D600 200мм, угол крыши 26, неотапливаемый чердак, перекрытие деревянное.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    внешняя стена- 0,3х3х600=540 + 3х100=300 + 3х180=540 Итого= 1380 кг/м
    внутренняя стена- 0,2х3х600=360 + 6х100=600 + 6 х 180= 1080 Итого= 2040 кг/м
    Классика ДОРОСЕЛЛ.
    Какие еще могут быть гадания и "мнения"?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Андрей прав. Только не делайте внутреннюю несушку (если она несушкой будет) тоньше 300 мм.
