1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот можно подглядеть как сами шведы на\к шведской плите каркасник крепят.
    Смотреть на 3.18 мин.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты по УШП, FAQ читал, но есть технические вопросы, который хотел уточнить.
    Плита небольшая, под нежилой сарайчик 3,7x 7,7 из сэндвич-панелей, без ребер по рецепту @al185
    Плита для легкого дома. Хочу уточнить - правильно ли мы делаем?
    1) Сняли плодородку, засыпаем песок 20-25 см с проливкой с трамбовкой виброплитой.
    2) Полиэтилен класть на песок или на ЭППС?
    3) ЭППС будет всего 5 см (остался техноплекс от стяжки ТП в доме), бетона 10 см достаточно? Прораб говорит что плиты меньше 15 см не заливал.
    4) Для армирования сетку 6x150x150 а наши краях нейти не можем, рабочие свяжут сетку из 8 арматуры. 2-й слой армирования делать размером 1 метр по периметру или делать уже 2 слоя по всей плоскости?
    5) В качестве маяков, как я понял, используются кромки L-блоков с П-профилем сверху. В центре нужен еще один маяк, из чего лучше его сделать?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    2. Вы чертёж читали? Там же написано:
    Укладывается плёнка П/э, далее опалубка, далее псбс 50 под несущие стены...
    Так когда укладывается плёнка?
    3. Почему 5см? В чертеже сколько? (Смотрим без ТП)
    4. Значит вяжете согласно чертежу из D8.
    5. Зачем маяк с такой шириной?
    а) 4х метровым квадратным профилем.
    б) соединить два правила (3+2)
    в) на крайняк доской на ребро пройти.
  4. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @al185, спасибо
    Исходные данные:
    1. Геология - 0,5 м земля, далее суглинки, глина (как минимум до 8 метров)
    2. УГВ - раньше в сезон сильных дождей верховодка могла поднимать УГВ до 80 см, но планирую отводить дождевую воду с участка.
    3. Рельеф - почти без перепада
    4,5. Конструкция - легкий 1 этажный хозблок 3,7x7,7 из металлокаркаса и металлических сэндвич- панелей.
    6. Высота пола минимальная, 10 см (только плита над землей)
    7. Отопление пока не планируется, но УШП и сэндвич-панели хочу использовать не случай необходимости поддержания положительной температуры зимой электрическим обогревателем. Насчет труб ТП - не знаю - есть ли смысл укладывать их в плиту?
    8, Примерный проект хозблока:
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На чертеже пленка укладывается дважды, хотел уточнить - действительно ли с ЭППС нужно укладывать под и над утеплителем?
    В стенах будет 8 см утеплителя, в пол не вижу смысла класть больше, т. к. особое отопление не планируется. В доме в стенах делал 10 см ППС, в стяжке ТП 5 см (в моем городе это наверное самый утепленный дом)
    Строители сказали что вытягивать 4 м нереально, предложу им еще раз. Может виброрейку арендовать или вибратор к правилу привязать? :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня НИГДЕ...НИКАКИХ пленок нету...:no:
    ...Конечно есть смысл. Сразу и СО готова. :super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Льстите это Вы 185-му...:)]:)]:)] Не его это рецепт...:no::no::no:
    Он только
    28.10.10 ...появился на форуме...а я залил плиту без ребер
    лет 10-ть назад...
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Для отопления ТП нужна - труба, антифриз, насос, электрокотел (есть в наличии), система инерционная.
    Для отопления конвектором - только он сам., отопление беинерционное, что может быть плюсом для хозблока, в который зашел поработать. Но может я не все учитываю.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Понятно что это упрощенный вариант УШП, но наиболее подробные и систематизированные рецепты фундаментов на форуме только у @al185
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Кхе кхем...
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сделать онлайн-тест по УШП "Готов ли ты к заливке плиты?" Хм...
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Знаю что Вы наш Колумб :), но меня сейчас детали интересуют по маякам и армированию, т. к. у рабочих опыта УШП нет.
  14. al185
    al185
    al185
    Читаем Инструкцию Доросел (перевод)
    1й слой назначаю вместо капиллярной отсечки из щебня.
    2й слой назначаю под бетон вместо идеальной геометрии пенопласта без щелей и запенивания стыков.
    Кроме этого
    Следует понимать: сопротивление паропроницанию 200мм пенопласта (или 50мм ЭППС) =4 (м2 × ч × Па/мг), а п/э 100мк =5-7...
    Более чем... Ваши нагрузки в разы меньше бани ВТ...
    Покажите им картинку с гастером Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 11
    Именно... инерционность бетонной плиты...
    Все зависит от режима работы.
    Например, сыну удается работать зимой пару раз в месяц в железном гараже на такой плите с ветродуйкой 2кВт, правда в ватнике, валенках и перчатках...
    А я, когда оказалось, что сарай вместо хламовника превратился почти в ежедневное хобби Фотография 38, пожалел о своей непредусмотрительности...
    Для размышления безынерционные решения
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
    УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
    На крайнюю истину не претендую. М. б. дождетесь еще какихнить внятных предложений от участников по существу вместо междометий и ревностных рефлексий про "авторское право"...
  15. evg159753
    evg159753
    evg159753
    г.Североуральск
    Уважаемые спецы!
    Плодородный слой под УШП сняли, эксковатор и камаз справились примерно за 2,5 часа. Высоту отбили нивелиром, перепад получился 30 см.
    1. Как я понимаю, что перепад в пределах допуска и просто нужно выровнять щебнем фр. 20-40 с трамбовкой и т. д.
    2. Есть необходимость в геотекстиле и дренаже? (есть сомнения т. к. перепад идет в один угол, геология Утепленная шведская плита - 33).
