1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Плохо сняли. Требуется зачистка.
  2. Evgenix66
    Evgenix66
    Evgenix66
    Здравствуйте, есть пара вопросов, если позволите).
    Планируется постройка временного домика (бани в последующем). Стены газобетон Д400 30 см, один этаж, высота 2,5, кровля двускатная шиферная. Фундамент хочу УШП чтобы набить руку немного на второстепенной постройке. По нагрузкам получается следующая картина: наружные 13 Кн, внутренние 18 Кн. Это посчитано с коэффициентом запаса 1.3. В методичке Доросел допускается до 26 Кн без ребер, но на картинке явно нарисована внутренняя стена. Вопрос: можно ли фундамент под наружные стены планировать по таким же принципам?
    В подушку хочу использовать дресву. Аргументация такая: дресва по сути и есть крупный песок с определенным количеством дополнительных примесей вроде глины. Хорошо трамбуется, неплохие дренажные свойства и стоит чуть дороже чем бесплатно. Во всяком случае, на Урале. Я заблуждаюсь в чем то или верно мыслю?
    Регион Екатеринбург
    1. Геологию не делал, пробные выкапывания, взгляды в дренажную канаву глубиной 1,5 метра, отзывы соседей показали следующую картинку: Прс 40 см, дальше метра полтора суглинка, потом слюдянистый песок. Угв низко, не выше 3-4 метров. Вода при снеготаянии не стоит, по периметру поселка та самая дренажная канава 1,5 метра, сухая.
    пробное погружение 12 арматуры с помощью напольных весов показало: арматурина начинает заглубляться в суглинок при усилии не менее 20 кг, усилие быстро растет и на 20 см требуется не менее 40-45 кг.
    2. Уклон по пятну застройки см 20, не больше.
    3. Дом, как и говорил ГБ Д400, 30 см, один этаж, банальный пятистенок без фронтонов, перекрытие деревянное, кровля двускатная шиферная.
    4. Проживание в ближайшей перспективе постоянное, в дальнейшем будет баня-гостевой.
    Спасибо за ответы, если таковые будут)
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Это как такое может быть?
  4. Evgenix66
    Evgenix66
    Evgenix66
    Я имел ввиду что фронтоны не из газоблока. Зашью легким чем нибудь, весом пренебрег
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Слабое основание - нужен геотекстиль. Высокие грунтовые воды - нужен дренаж. Источник - ФАК,
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, Вы доской разгоняли бетон? Мне объясняют что поперечные движения 4 метровым правилом не получится делать :nono:
    Если с 4 метровым правилом или такой виброрейкой не выйдет, то можно ли забить арматуру сквозь ЭППС для крепления дополнительного маяка из профильной трубы 20x20?
    Надеюсь, правильно понял Ваш совет и решил трубы ТП в пол заложить.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Стоит задача эффективно потратить средства с максимальной отдачей, помогите с поиском ответов на два вопроса, первый я частично уже опробовал - это использование экструдированного пенополистерола только по периметру, а внутри начиная с 600 мм использование ППС 14 на полиэтелене (чем рискую?), а второй вопрос - возможно ли выполнить единой плитой 3 здания с общей стенкой между каждыми двумя (гаражи) с перепадом в 260 мм. Эскиз набросал. Буду благодарен за любые мысли по этому поводу.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Особенности марки: Пенопласт ППС-14 имеет большую плотность и прочность, чем ППС-10. Характеризуется низкой теплопроводностью. Самозатухающий, обладает очень низким влагопоглощением. Является самой распространенной маркой пенопласта благодаря своей универсальности.
    Области применения: тепло- и звукоизоляции конструкций, которые не подвергаются сильному механическому воздействию. Основная сфера применения — теплоизоляция стен, балконов и лоджий, полов, перекрытий, крыш. Также ППС 14 применяется для теплоизоляции водопроводных труб и подземных коммуникаций
    ...Не нашел, на сколько кПа? Может он слишком слабый для фундамента...:(:flag:
  9. al185
    al185
    al185
    Гастер в одного... Фокус в литьевой подвижности бетона...
    Про маяки не ко мне... в старом ФАКе...
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Владимир, это ж ПСБ-25 (EPS), который, кстати, следует класть под плиту, а под ребра экструзию (XPS).
    Вполне реализуемо, только ППС-14 в гараже может быть слабоват (в зависимости от машин и оборудования (судя по эскизам - автосервис, да?). Если подъемники ставить и машинки потяжелее загонять, следует посчитать плиту с учетом подвижных и сосредоточенных нагрузок. Тоненькая очень, может не пройти.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    производитель гордо пишет на упаковке 7 тонн на метр квадратный при 2% деформации. Я тут что еще подумал, может в моем случае проще сделать МЗЛФ, а потом по грунту сделать теплые полы?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда можно...:|:
    П. С. Хотя в Гугле нашел, что он *Пенополистирол ПСБ-С 25 (EPS 70).*
    Надо хотя бы 100 кПа...
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Владимир Таллин, помоему вкладыши в бытовой технике и то сейчас
    стали класть из марки выше, чем марка 14.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не в этой теме...:no::no::no:
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    В точку так сказать, не факт что автосервис, хочу построить и сдать в аренду, а там уж что получится... Про расчет посчитаю, просто не ясен момент в строении узла перепада высот, конструктив верный или бетонное ребро еще на 100 мм вниз нужно опустить, а так же хотелось бы залить в один прием, на какую хитрость нужно пойти чтобы ребро выдержало, чай не крылечко, давить будет серьезно...
