1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    про тему согласен, делал ли кто с такими перепадами и за один раз?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Купили мы 2 недели назад компактную посудомойку от Hansa. Там пенопласта вообще не было. Уплотнители были из гофрокартона:)
    По теме - использование ППС-14 серьезно разгружает узел сопряжения ребра и плиты именно из-за того, что он "мягкий".
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @AVSL, кстати подобное заметил это на мебели, раньше широкие проставки
    клали из него, а теперь то же гофра. Жаль что я тогда и не думал строить, а
    так можно было насобирать:)].
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Хороший знакомый подобное делал. Не на УШП, конечно, на 300 мм плите ("ШОБ НАДЕЖНО"). Там было 3 бокса автомойки, бокс автохимчистки и 2 бокса - ремонт подвески с такими специальными штуками. не знаю как называются. из-за них, как раз, плита была 300 мм. они машину трясут, а мастер-диагност смотрит что не так с рычагами. И здание там было на металлокаркасе (который я считал) из полиуретанового сэндвича. Может в его сторону посмотрите? Быстро, надежно, ЛЕГКО (для фунда).
    А для заливки ступенчатой плиты достаточно работников кофеём напоить:)
    Чтоб полтора суток не спали:|:
    Тогда один уровень залили, схватилось до того, чтобы бетонная смесь держала человека (опалубку, укладываемый в нее бетон), потом заливать второй уровень, потом третий...
    Или добавлять поперечное армирование в перепадах, чтобы за 3 дня залиться.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Чтобы дом построить, потратили б миллиончиков 5-7 "на упаковки":)]
    Так и представляю, покупаете Вы микроволновку, а она в гофрокартон упакована.
    Государство о Вас позаботилось, 2 недели на возврат:)]:)]
  6. fordd
    fordd
    fordd
    Всем привет. Подскажите, экстраармирование в плите когда нужно делать? К примеру я собираюсь строить 1,5 этажа каркасник, мне нужно его делать или делается в любом случае? Спасибо.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Не понял это хорошо или плохо?
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Для гаража 300 мм плита расточительностью считаю, хочется все преимущества отопления тёплым полом получить сделав работы по заливке за один раз. Так же считаю возможной зашивку за один день, например если не делать единую связь бетоном, а только связаться арматурой через пенопласт, попутно решив проблему независимости отопления всех 3-х помещений
  9. al185
    al185
    al185
    Необходимы:
    1. Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    2. Цифры предполагаемых эксплуатационных нагрузок на пол. Так то в Инструкции Доросел цифра 1кН/м2=100кг/м2...
    3. Понимание - самостоятельное чтение и изучение гораздо продуктивнее и быстрее тупого многодневного ожидания в теме противоположных советов... Собсно это действо должно родить сомнение, сможете ли Вы самостоятельно правильно спроектировать/скомпилировать задуманное... так то у Вас не типовой случай...
  10. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А что заинагрузка в 100 кг/м2? Вот я вешу 90 кг, значит мне нельзя ходить по такому полу.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы инструкцию то откройте и пересчитайте.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам подойдет классическая плита ... Т001:super:
    У меня дом из ФИБО-блока первый этаж...никакого
    экстраармирования нету. :no:
  13. fordd
    fordd
    fordd
    Посмотрел т001, экстраармирование присутствует или вы имели ввиду что делать по схеме т001, но без экстраармирования?
  14. andrey010
    andrey010
    andrey010
    УШП на склоне. Отсыпались гравием и песком. От материка 45-50см. Насыпь на метр выходит за границу фундамента для укладки отомостки. Далее крутой сгон.
    Возможно ли использование габионов для экономии места и сыпучки? На каком минимальной расстоянии от фундамента возможна подпорная стенка? Внутренняя часть габиона требует утепления и стыковки с отомосткой?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super: ...Да.
