1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Прочитал, остальная нагрузка на плиту составляет 1 кН/м2 полезной нагрузки. Я не понимаю о чем здесь идёт речь, видимо предполагается что помимо нагрузки от несущей центральной стены, но у меня то такой нет, будет наверное подъёмник ну пусть 5 тонн на 3 погонных метров, все вроде в норме, или я какую-то тонкость упустил. Да и как то странно пенопласт который выдерживает без деформаций 800 кг, допускать нагрузку 100 кг, плюс 200 кг бетона.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Есть понятие долгосрочная нагрузка, а это 30-40% от марочной.
    В зоне подъемника необходимо будет сделать утолщение и соответствующее армирование.
  3. stretinka
    stretinka
    stretinka
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем добрый день! Такой узел УШП под хозблок нормальный?
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вопрос по теплому полу, возможно надо в профильную ветку по теплому полу, но и вроде как для УШП нужно.
    Коллектор на 1 этаж планирую Uponor с 16мм трубкой (107 кв. м., 11 контуров, около 720 метров трубки). Коллектор в центре дома для удобства раскладки труб (под лестницей).
    Вопрос такой, какую трубу использовать для подключения коллектора к смесительной арматуре, которая находится в котельной (труба нужна будет на 9 метров)? Где ее лучше расположить, под арматурой в в верхнем слое ПСБ-С? Нужно ли ее тоже опрессовывать и наполнять этиленгликолем перед заливкой и как?
    такой же вопрос по опрессовке труб для ГВС и ХВС, которые прокладываются в УШП.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я планирую металопласт 32 проложить к коллектору.
    Верхний слой ПСБ. Если вырезать штробу и закрыть полоской ПСБ сверху, не потребуется одевать теплоизоляцию.
    Лучше опрессовывать воздухом, эту незамерзайку потом не выведешь, а она будет на теплообменниках гадить.
    Если прокладывать целную трубу, то нет смысла проверять ее на герметичность повредить ее очень сложно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубу лучше 20-ю использовать...она дает на 20% больше тепла.
    П. С. не мои наблюдения...Мой строитель говорил.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не согласен...:no::(
    Были случаи заводского брака. Люди писали в личку,
    сильно благодарили, что заставляю опрессовывать. :|:
  9. Evgenix66
    Evgenix66
    Evgenix66
    Как то не очень с ответами к сожалению(. Я случаем не спрашиваю какую то невероятную глупость?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там есть такой замечательный мужик...в ЕКБ...
    кликуха - 185-й... Позвоните... подъедьте... и он на пальцах все объяснит. :|:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что Т001 Вам в самый раз. :super::hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Можно... только не на первом объекте и не чайнику...
    Арамильская дресва - великолепный материал...
    Основание заведомо более чем прочное не хуже 200кПа, водопроницаемое, в естественном сложении слабопучинистое.
    Чертеж Т001 на подготовке из дресвы точно по эскизу 2685544 (869×1000)
  13. Evgenix66
    Evgenix66
    Evgenix66
    Al185, благодарю за комментарий. Как раз на арамильскую глаз и положил
  14. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Неоднократно уважаемые "отцы основатели" раздела УШП писали, что одноэтажный каменный дом с деревянным перекрытием расчета не требует и можно тупо делать Т001 и тем не менее хотелось бы уточнить несколько моментов.
    Основание плиты:
    Под подушкой плотный суглинок. Сопротивление пенетрации шпилькой 12 мм. от 25 кг. Среднее около 35 кг.
    Над суглинком насыпь из речного ПГС толщиной 65-85 см (по диагонали незначительный уклон). Насыпь уплотнена в дождь слоями по 15-25 см виброкатком 4 тонным. Финишный слой из щебня фракции 5-20. Груженый 25 тонник следы оставляет совсем незначительные.
    Дом планируется одноэтажный 8,5 на 13,9, толщина стены в один кирпич (250 мм) +монолитный армпояс и монолитные сердечники по углам. Перекрытие стропильными фермами с опиранием только на длинные стены. Наружное утепление ППС.
    Собираю нагрузки на 1 погонный метр длинной стены:
    масса самой стены на 1 пог. м. - 1400 кг. (с учетом плотности кирпичной кладки 1600 кг. на куб. метр и монолитных включений)
    масса перекрытия на 1 пог. м (считал отдельно, несмотря на то, что будут фермы. Доски+эковата. Считал как половина всей массы перекрытия разделенное на длину стены) - 289 кг.
    масса кровли 1 пог. м. - 940 кг.(посчитано как 6000 кг сама конструкция + по 120 кг на квадратный метр снеговой нагрузки (2 снеговой район). Итого общая масса 26. т. Делим на два и на длину стены).
    Итого нагрузок на погонный метр 2650 кг. Или 26,4 кНм. Применим К. запаса 1,3 и получим 34 кНм.
    Внутренние перегородки в пол кирпича и заведомо не превышают 26 кНм, так же как и фронтонные стены.
    Вопросы
    1. Правильно ли все посчитал? Нужно ли считать сюда эксплуатационную нагрузку на площадь плиты?
    2. Достаточно ли будет использовать сетку 5х100 + экстраармирование? Сетку 6х100 у нас купить нет возможности. Или каким другим вариантом заменить?
    3. Достаточна ли ширина ребра в 450 мм и армирование 4х14 АIII?
    4. Достаточно ли ЭППС прочностью на сжатие 200-250 кПа (Термит, Пеноплэкс) ? Или уже нужно 300 кПа?
    5. Можно ли 5 см кирпичной кладки свесить на край плиты из срезанного борта ЭППС?
    6. Теплы пол планируется 7 петель по 72-76 метров, не длинные для 16 трубы?
    7. Как правильно связать каркас монолитных сердечников (4х12) и армирование плиты? К нижнему слою армирования?
    8. Не нужны ли дополнительные ребра в плите такой длинны? Напомню, что опирание перекрытия и кровли только на наружные стены.
    9. Приниципиально как клеить L блоки: 1. Борт ЭППС приклеить НА нижний слой. 2. Борт Эппс приклеить сбоку к нижнему слою? Обязательно ли втыкать термоклипы в борт?
    10. Достаточно ли толщины доски 25 мм. для сооружения опалубки?
    11. Есть ли какие-то дополнительные нюансы при возведении ушп под стены с монолитными сердечниками?
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите пожалуйста имеем дом на ушп, сейчас решили сделать пристрой на ушп. выкопали котлован, участок с уклоном в этом месте с разницей сантиметров в 20ть. что делать, ставить опалубку сверху и подсыпать землю чтобы выровнять горизонт?
