1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Lexa321
    Lexa321
    Lexa321
    Рязань
    Будут ли последствия если УШП уйдет в зиму с влагой на поверхности бетона.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Молочко отшелушится, возможны карвены, зависит от заливки. Если система не была заправлена водою, в остальном проблем нет.
  3. wolserg
    wolserg
    wolserg
    Можно наивный (наверное) вопрос?
    УШП, зима, необходимость уехать всей семьей на дней 10 (НГ в Таиланде например). После отъезда вырубилось ЭЭ, неважно почему, но автоматика все, кирдык, не работает.
    Как скоро замерзнет вода в ТП? Народ вообще закладывается на такое стечение обстоятельств?
    И как? В голову только бензо (дизель) генератор с АВР приходит, но это совсем недешево. Ну или теплоноситель не вода.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Дом, по словам пользователей, остывает на 1-2 градуса в сутки, при условии, что температура 20-22 градуса, у Вас дом будет остывать до отрицательных температур 17-22 дней. я думаю вы вернётесь в этот срок.
    А вообще электрический котёл с управлением через GSM-реле, решает проблему...
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Сделал УШП по Dorocell, и построил дом каркасный 50+150+50мм утепление.
    Сейчас обратил внимание, что на других чертежах, основная стена стоит частично и на ЭППС.
    У меня на эппс лежит контробрешетка от дополнительного утепления.
    На сколько возможны теплопотери в данном месте?
  6. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Оправдает ли себя УШП при небольших размерах строения 6,5 х 7 ? Хочу будущую баню из газоблока поставить на такой плите, опробовать, так сказать, технологию. Если понравится, то использовать при строительстве основного дома.
    Просто я немного сомневаюсь, что плита небольшого размера будет иметь достаточные характеристики и инертность по сравнению с большой.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дом и баня, это разные виды строений, оценить УШП по всем пунктам, не получится.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Возможны.
  9. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Добрый день! Уважаемые УШПисты, прошу совета: зима подкралась незаметно (дожди постоянные, снег и обледенение), не успеваем доделать плиту (сейчас на этапе раскладки пенопласта,), как быть? пытаться доделать в этом году и с готовой плитой и утепленной отмосткой уходить в зиму (такие и были планы) или же можно как-то законсервировать плиту на текущем этапе?
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    А на каком этапе находитесь?
  11. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    выложен нижний слой ЭППС, начали выкладывать ПСБ между ребрами и все обледенело
  12. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    В таком случае я бы лучше все на весну оставил. Весной все заново.
  13. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    В смысле заново? с какого этапа начиная?
    я боюсь, что без отмостки все основание песчаное вымоется по весне
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Сделайте фото, киньте сюда
  15. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    первое фото- высота насыпи примерно 50см (в дальнейшем весь участок будет на столько подниматься)
    второе- то, что сделано на текущий момент
