1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сначала выровнять горизонт на метр больше чем будет фундамент, а потом выставлять опалубку для заливки. Из этого запасного метра потом сделать отмостку.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Здесь не советовать нужно, а руководствоваться требованиями инструкции по установке данного подъемника. Там черным по белому написано какого и сколько бетона нужно зарыть в землю.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Это первое что прочитал в инструкции речь идёт всего о 10 см бетона, так что размещение подъемника возможно
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Это подъемник для мотоцикла?
    Просмотрел специально инструкции по монтажу нескольких двустоечных вилочных ассиметричных подъемников на 3-4 тонны. Везде требования к опорной плите почти одинаковы - минимум 250х800х800 мм бетона М250 под каждую стойку.
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Видимо здесь не знают о вашем минимуме, я ошибся речь идёт о 150 мм бетона, и конечно локально нужно сделать ребро
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы вообще о ЧЁМ?
    150мм бетона в воздухе (перекрытие) удержит Ваш подъемник с машиной?
    Сколько макс. нагрузка на ногу?
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Может я чего-то и не понимаю... Спорить не буду.
    Когда это все сложится как карточный домик (а оно обязательно сложится) не забудьте показать эту веселую картинку продавцу. :aga:
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Немного юмора: Показывал фото процесса устройства своей УШП, под одноэтажный каркасник, профессиональному и авторитетному строителю.
    Его резюме:
    Ну что же. Пол у тебя есть. Теперь надо копать по периметру на глубину промерзания и лить полноценную ленту.
  9. al185
    al185
    al185
    Не угадали... Юмор таки в ином... видимо до сих не подозреваете, что проектные решения - конек отнюдь не строителей... национальная особенность нашего заказчика ИЖС - за "пирогами" идет к "сапожнику", вот где юмор...
    А "сапожник" наш ессно "умеет все"... и под названием "пироги" продает таки "сапоги"... ессно несъедобные... и как в анекдоте, миллионы "мышей" давятся, плачут и едят несъедобное... сей печальный юмор до сих накрывает все застроечное сообщество...
  10. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @evraz
    2. Вр1 диаметром 6мм, по идее, не бывает; по гост есть только 3, 4 и 5мм. Из арматуры могут сварить что угодно, но у нас, например, из А500С не варили, а те А400 ф8мм с тем же шагом мало, а с правильным - дороже, причём значительно.
    6. такие длины не по феншую. про тёплые полы полезное можно у @evraz (ЕМНИП) глянуть - он как раз в Сибири тёплыми полами занимается.
    9. Когда-то давно пришли к выводу, что "на нижний слой" правильнее, чем рядом. Термоклип желателен, но у меня, например, обычный "грибок для теплоизоляции" длиной 160 или 180мм и обычно их ставят (это если для связи бетона и боковины L-блока).
    10. Мне писали, что хватает, но я купил 40мм - чтобы уж наверняка.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::flag:Это не ко мне...:no:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sssergggik,
    1. Ни кто за вами цифры пересчитывать не будет. Эксплуатационка на саму УШП не плюсуется.
    2. 5х100 ВР1 достаточно на экстроармирование, правда не совсем ясно как вы дотянули свои нагрузки до экстроармирования, ну да дело ваше.
    3. Откройте первоисточник.
    4. Откройте первоисточник.
    5. Зайдите в примеры фундаментов, там Александр не однократно расписывал узел.
    6. Для 16-й трубы как раз впритык.
    7. Откройте первоисточник.
    8. Свободная планировка? Кровля из ферм?
    9. Боковой лист ставится на нижний. Лучше воткнуть до заливки, что бы намертво замонолитить их в ребре.
    10. Зависит от количества и шага подпорок.
    11. Надо видеть проект, на это так просто вам ни кто не ответит.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кто вам сказал? Правда в основном карты 6 мм #100 или 150 под заказ, т. к. не часто применяется.
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Ну сложится мои проблемы, значит считаю плохо, но тогда плиты ж/б пустотные с нагрузкой в 2 тонны на м2 и толщиной 130 мм для вас космос, и опирание в 110 мм на сторону просто фантастика, и как же они интересно вообще могут быть перекрытием? А по делу ничего не сказали, вылили слова на просторы форума и рады... как по мне. Но я прислушаюсь и внимательно посчитаю, вдруг...
    Продолжение Утепленная шведская плита - 34
