1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Спасибо Владимир, по трубам думаю проблем не будет, экономить не стал, в ТП антифриз на -65градусов закачан.
  2. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Крууууууто! Тоже так хочу, где научиться?)
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что то на фото снега совсем нет :nono:
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    А его вымыло... дождём :aga: Подробности в отчёте.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Долгосрочная нагрузка на эппс - 30-40% от марочной.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Выбираете прогу по вкусу и вперед. Тот же СкетчАп на русском прост до безобразия, да и литература на русском присутствует: https://mega.nz/#F!AEZSEDhI!1mzAZiHBGWtpteXMGB1Q9Q
    Тут картинок слегка поболее, да и темы по посты по строительству с описаниями есть.
  7. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Добрый день. Нужна подсказка.
    Предыстория. Делаю фундамент УШП собственными силами. Летом, когда нужно было много песка для песчаной подсыпки шли дожди и 20-титонники не могли доехать до котлована не могли. Приходилось большую часть песка возить на тачке (из далека от котлована, докуда доезжал грузовик). В итоге из 11 20-титонников 6 пришлось тоскать из е..ней. + сетки сварной 150х150х6 в наших краях нет, поэтому сетку пришлось вязать своими руками. Все это прилично затянуло процесс во времени. В итоге когда все было готово к заливке испортилась погода. Во первых стало холодно (среднесуточная примерно +3) и начались постоянные осадки. Водитель миксера говорит, что теперь после дождей он проехать не сможет. Поэтому для защиты от осадков и ультрафиолета я закрыл все п/э пленкой.
    Вопрос: как в сложившейся ситуации лучше поступить:
    Вариант 1: ждать весны, подходящей погоды и подсушивания участка и тогда заливаться.
    Вариант 2: дождаться, когда земля хорошенько промерзнет и наступит оттепель и по подмерзшей земле пускать миксеры. Бетон греть тепловой пушкой и (или) гоняя теплоноситель по теплому полу и подогревая его (на костре или др. каким-нибудь способом).
    Или может у кого-нить еще какие идеи есть? Заранее спасибо!
    Фундамент перед укрытием пленкой: IMG_20161030_103809(2).jpg
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @Stanislau, я залился в еще худших условиях, сейчас (через 3 дня после заливки) среднесуточная -2, плита накрыта пенопластом и пленкой, под которой сегодня утром было +14. Бетон с ПМД -5.
    Перед миксером всю неделю шли дожди и снега и он таки застрял, но выдрали. Небольшие сравнительно доп. расходы на трактор, зато плита залита: https://www.forumhouse.ru/posts/17169264/
    Это, конечно же, большой риск. Хотя +3 - это вполне себе нормально, и, если сильных морозов не обещают, возможно есть смысл поискать варианты с подъездом миксера (поискать более проходимые, подсыпать подъезд и т. д.). Запастись пенопластом на укрывание плиты.
  9. barbos88
    barbos88
    barbos88
    Можно организовать заливку насосом, на дальние расстояния они могут качать через трубу не используя стрелу. Обогревать можно по разному, я обогревал делая тент из доски и полиэтилена и ставил туда тепловые пушки, но это дорого. Как вариант можно после заливки накрыть полиэтиленом и по нему разложить рулонную минвату. Это будет дешевле. Если ждать промерзания почвы то нужно регулярно чистить от снега проезд, так как под снегом грунт не промерзнет.
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    @Stanislau, упорства вам не занимать :) Я бы завершил процесс в этом году, но нужно понимать какая погода ждет вас в течении месяца. Я заливался тоже недавно. уже при ночном минусе, плиту укрывал пенополистиролом, который через 5 дней пустил на отмостку.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А если проконсультироваться у специалистов по геотекстилю? Можно ли застелить подъезд геотекстилем и миксеру ездить по нему?
  12. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Я планировал после заливки и схватывания бетона накрыть его п/э пленкой. На пленку раскатать стекловату рулонную (купил на всю площадь плиты),а стекловату потом на чердак планировал использовать.
    Стеловату сверху также п/э пленкой закрыть. А плиту греть гоняя теплоноситель через теплый пол и подогревая его в ведре (ведро с теплоносителем на костер, в него ручеек (которым трубы ТП опресовывал), и обратку с коллектора обратно в ведро).
    А как под пленкой +14 получилось?
    Спасибо, учту этот момент.
  13. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Сомневаюсь, что просто положив геотекстиль миксера смогут ездить. Если снять плодородку, потом ГТ+песок+щебень, то да. :(
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    В процессе химических реакций схватывания и затвердевания бетон выделяет значительное количество тепла, которое можно и нужно сохранять в холодную погоду с помощью его утепления.
  15. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Я знаю, что при этом тепло выделяется, но не думал, что на столько много.
