1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вы проконсультируйтесь у специалистов, может там все и не так страшно и дорого.
  2. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Я залился 8 октября при температуре +3, плиту укрыл частично карбоном 100-ой и минватой 50 (что было то и использовал)
    11 октября температура на улице +2, плиты +23
    12 октября температура на улице +2, плиты +20
    13 октября температура на улице 0, плиты +15
    15 октября температура на улице 0, плиты +13
    19 октября температура на улице -2, плиты +7
    22 октября температура на улице -2, плиты +5
    За две недели судя по графику бетон набрал прочность 80%. Снял утеплитель и утеплил отмостку.
  3. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    А где по этому вопросу спецов найти?
    Пока склоняюсь к варианту заливки по подмерзшей земле в момент оттепели. Тем более, что сам бетон не плохо греется + для ускорения схватывания буду пробовать ТП прогревать.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ваш вопрос описан в ФАКе:
    Дорога к УШП
  5. 41207a
    41207a
    41207a
    IMG_20161021_201212-2(1).jpg Untitled.png Untitled(7).jpg Untitled(6).jpg Untitled(8).jpg Untitled(9).jpg Untitled.jpg Здравствуйте. Помогите советом.
    Дом такой:
    — из сип панелей стены первого и второго этажа и перекрытие чердака,
    — перекрытие второго этажа брус,
    — стены чердака и перегородки каркас,
    — крыша битумная черепица.
    Размер ушп 100м2. на первом фото я чертила сам фундамент. красная линия это граница ушп (пенопласт), синие линии это арматурный каркас под несущие стены и перегородки. Что-то много углов вышло.
    Может что не правильно спроектировала? И как правильно сделать фундамент под несущий столб около лестницы?
  6. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Добрый вечер.
    Все больше и больше склоняюсь к УШП, почти все устраивает в конструктиве, однако не дает мне покоя высота цоколя.
    Если делать плиту по схеме Т001, общая толщина плиты выходит в 300мм. Учитывая необходимость утепленной отмостки возникает не очень приятный для меня момент. Толщина ЭППС под отмостку 50мм, высота цоколя остается 250мм. Поверх ЭППС необходимо отсыпать гравий или еще что нить, плюс если еще захочется поверхность отлить бетоном, то от цоколя вообще ничего не останется, ну край 100мм, что мне кажется катастрофично мало.
    В связи вышеизложенным появилась задумка:
    После вывода подушки в ноль установить опалубку на нужную высоту цоколя, к опалубке прикрепить вертикальные листы ЭППС. В получившийся периметр отсыпать сыпучки на 300мм ниже от верхнего края вертикального ЭППС. Затем уложить горизонтальный слой ЭППС/ПСБ (рисунок прилагаю)
    Имеет ли она право на жизнь, или все же это утопия?
    Есть еще один момент не дающий покоя:
    Если необходимо произвести термо разрыв поперек ребра плиты, то можно ли разрезать армкаркас ребра, или же протыкать ЭППС/ПСБ проходящий через ребро арматурой насквозь? (уточнение: ребро на краю плиты)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Закопай ниже...какие проблемы? :faq:
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Это не к ушепистам, это к психологу.
    На картинке у вас ребро плиты висит в воздухе.
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    а какую высоту хотите?
  10. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Владимир Таллин, закопать ниже плиту отмостки? Если да, то как быть с разрывом между корытом плиты и утеплением отмостки?
    @Сергейсбородой, у меня на картинке ребро вроде как не висит, а высота цоколя в 100мм в моем понимании маловато...
    @Elviron, высоту цоколя хотелось бы от поверхности отмостки минимум 200мм, желательно 250мм
  11. al185
    al185
    al185
    Псевдоцоколь не годится? [​IMG] [​IMG]
    Отделка цоколя
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Если бы у вас вместо песчаной подушки под ребром был бетон, то было бы все нормально. Песок же выдавит наружу и лист эппса его не удержит. Такое мое мнение.
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    сделайте УШП высотой 400мм по чертежу Т101, вот вам и будет цоколь 250мм
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Ashtone, на днях Смоленск попал на федеральные каналы в связи со снежным катаклизмом. Ну да, за ночь присыпало чутка, не без того. С нуля до 15-20 см, город был парализован.
    Четыре стены недостроенного дома, вокруг которого ни чего не убиралось, высота цоколя 200 мм.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @41207a, боюсь вы тут "слегка" перемудрили. Для чего вам под каждой внутренней стеною ребро? У вас нагрузка от перегородочных стен выше 25 кН для СИП дома?
