1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Macfly
    Macfly
    Macfly
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, советом. Планирую ушп под жилой дом. Трудность в том, что на участке растут три довольно крупных березы (ок. 30-35 см в диаметре), и ситуация складывается так, что край плиты будет располагаться на расстоянии около 1м от стволов этих деревьев. Прочитав разные "страшилки" в интернете о взломанных корнями фундаментах и о сильных сезонных колебаниях грунта (вплоть до 10-12см), связанных не с морозным пучением, а с высасывынием влаги из почвы деревьями, я задумался, возможно ли такое соседство. С другой стороны здесь на форуме, например, есть тема про ушп в Красноярске от Спартака, где человек взял и залил плиту вообще посреди рощи и ничего.
    Вопрос, собственно, в том, возможно ли оставить деревья? Убирать мне их очень не хочется.
    С другой стороны стороны, если оставлять, то котлован будет в максимум полуметре от стволов, и часть корней обрубится. Не повлечёт ли это за собой гибель дерева?
    Условия на участке: плодородный слой 30-40 см, под ним глина, УГВ поднимался максимум до 1,5-1,2м.
    Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавали. Все темы ещё не успел прочитать, а поиском не нашёл нужной информации.
  2. al185
    al185
    al185
    Результат фривольного визуально-художественного "проектирования". Именно по этому пути получаются УШП 6тыр/м2 и более, причем собственными многомесячными усилиями...
    @41207a, Вам продуктивнее и дешевле изучить FAQ - УШП. Расчет конструктива, начиная со Стоимость УШП, найти вменяемого исполнителя (сами угадайте в теме) и за те же деньги получить готовый продукт под ключ за пару недель без малейшего усилия. Или вменяемых проектировщика и любого бригадира и получить вожделенный продукт в 1,5 дешевле...
    До весны эти движения не затягивайте, иначе к вменяемым исполнителям в очередь на следующий сезон не угадаете...
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вот вам вариант для высокого цоколя.
  4. al185
    al185
    al185
    Про деревья кое-что в Книга А. Дачника
  5. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
  8. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Ковылин, если у Вас цоколь над отмосткой остается высотой в 200мм и плита в то же самое время толщиной в 300мм, то какой получился у Вас пирог отмостки?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    50 мм ПСБ и 50 мм песка. Потом или плитку тротуарную или еще что придумаю.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Ashtone нагрузка от плиты на основание, передаётся в виде призмы, по этому подушку необходимо делать шире фундамента.
    Картинки из ФАКа
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А под какие нагрузки этот чертёж?:um:
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Таблица нагрузок такая же как у Т001
  13. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Крестик, теперь я уже осознал свою ошибку, спасибо за помощь
  14. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Т101 по материалам все же затратнее чем Т001. Если не ошибаюсь Брежнев говорил, что экономика должна быть экономной)
  15. Macfly
    Macfly
    Macfly
    Омск
    Спасибо. Выдержку про деревья из этой книги уже читал. Речь в книге идёт о! 20-30м!(безопасное расстояние от дерева до фундамента) и о межсезонных колебаниях грунта в! 12-15см!, связанных с вегетацией деревьев в тёплый сезон. Интересно мнение опытных форумчан, сделавших ушп на глинистых грунтах, об этих цифрах. Справедливы ли они (цифры)? Растут ли у кого-нибудь крупные березы недалёко от плиты? Просто если написанное в книге полностью справедливо, то ушп мне вообще "не светит"(а очень хочется), так как даже если я уберу ближайшие к фундаменту деревья, то в 8-10 метрах все равно растут крупные березы. Книга в моем случае "пророчит" сваи, но очень хотелось бы как-нибудь решить этот вопрос в пользу ушп. Пожалуйста, помогите найти решение.
    P. s.
    Кстати, на участке стоит старый домик в полкирпича на мзфл, где-то в 1-1.5м от него растёт крупная береза (35-40см в диаметре). Трещин в фундаменте не обнаружено.☝ Хотя может просто повезло.
