1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Могу заметить: Дачник довольно схоластическая персона... например, жуть про радон нагоняет повсеместно... или армирование ленты до фанатизма... в общем схоластики (представления, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлечённых рассуждениях, не проверяемых опытом) у него изрядно...
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    ну, так-то, при любом фундаменте увеличение высоты цоколя потребует материальных вложений, а тут вы получите энергоэффективную УШП вместо обычной ;)
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Отдали мне излишки 100-ка Пеноплекс Основа (прочность на сжатие при 10% линейной деформации МПа 0,13), в кол-ве достаточном для бортика по кругу плиты.
    Хватит надеюсь её прочности для такого применения? С опалубкой из досок разумеется.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Я правильно понимаю что народ заливает УШП и при минусовых температурах? И не че с ней не делается?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    праивильно, только соответствующий уход обеспечить.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Step40, всегда был категорически против зимнего бетонирования в самострое. Допустите кристаллизацию воды при гидратации, получите сильное понижение марки бетона. Полистайте о зимнем бетонировании и последующем уходе, потом решите для себя.
  7. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Kruso,
    да достаточно
  8. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    была похожая ситуация, тоже думал оставлять или нет, и тоже березы) в результате, спилил и убрал корни, яма была глубокая, около метра, в поперечнике около 5м - корни длинные и большие.
    до фундамента 2-3м, ветви нависали над фундаментом
    думаю чтобы не морочиться удаляйте.
    елочки лучше смотрятся если вовремя обрезать, этакие пушистые шарики)
  9. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Принимайте в клуб :) Залился 2 недели назад
    Вкратце расскажу о своей УШП 10*10 м под каркасник. Все в целях экономии делал сам, привлекался наемный труд только на планировке котлована, разравнивании песчаной подушки, вязке сетки из арматуры.
    Подробности и картинки здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/381769/
    Коротко - грунт - плодородка 30-40 см, далее суглинки, глины, УГВ высокий, бывшие поля, век назад - болота, уклона нет.
    Краткая схема ребер УШП: ребра УШП.jpg
    Котлован -30 см, 12*12 м, геотекстиль 250 г/квм, отсыпка песком + 50 см, 70 кубов. Планировка погрузчиком. Песок мокрый. В процессе были проложены все коммуникации - трубы ПНД под воду и электирчество, каналия.
    Работа виброплитой, затем по нивелиру вбивались потолочные направляющие и вытягивался рейкой в уровень.
    далее все стандартно, L-блоки из ЭППС, ЭППС под ребра +ПСБ, армирование в ребрах 12 мм, хомуты 6мм через 1м, основная сетка из арматуры 6 мм 15*15 см, по ней ТП 6 контуров, труба 16 мм, подъем на фиксаторы ФС-30.
    Установил маяки из потолочных направляющих, но не заморачивался гайками М12, а просто арматуру 6мм загибал "петлю" вверху и втыкал через пенопласт в песок, далее направляющую крепил на пену. Уровень - по нивелиру (пенопласт не очень подходит - продавливается на 3-8 мм) build_2016-0136.jpg
    Залился, правда поздно - 22 октября, без ПМД, утеплил 1оо мм пенопластом и минватой, укутал под пленку и на "зимовку". Через неделю, когда шел первый снег, бетон на ощупь был градусов 15.
    По итоговой стоимости УШП обошлась в 2,6 труб/квм (самостроем). Отчет прилагаю
    Опыт в строительстве УШП первый, хочется отметить моменты, которые на мой взгляд, оказались важными:
    1. Опалубка из досок не нужна - если делать L-блок по уму.
    2. искал ЭППС без четвертей по краям, не нашел, а в итоге - эти четверти оказались дюже полезными - позволяют 5 см утеплитель отмостки вставить жестко под плиту и верхний край плиты (который под 45 гр) сделать пожестче - см схему выше.
    3. виброрейку и вертолет надо использовать (лучше бензиновые) - у меня, к сожалению, звезды не сошлись - электричество вырубило:(
    4. Вообще, рассматривая строительство практически в одни руки - это менее трудозатратный вариант и, в целом, учитывая комплексность решения 0 цикла, в моем случае в цене получился еше и дешевле СВФ (с работой разумеется и последующими этапами) и где-то на уровне НЗЛФ + полами по грунту и тд - считал сам.
    Но, перед тем как определиться, 2 месяца "курил" форумы, считал и планировал.
    Хочу поблагодарить, в первую очередь, Владимира Таллин и всех остальных форумчан, дававших полезные советы и делившихся опытом.
    Теперь следующий этап - доводка проекта, отрисовка каркаса, и... до весны...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :pioner::hndshk: ПРИНИМАЕМ! :victory:
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Приветствую сообщество. Если по конструктиву с несущими стенами более-менее понятно, то как на УШП решается вопрос с точечной (точнее концентрированной) нагрузкой под колонну. Дом два этажа, ГС, наружная отделка - кирпич на относе. Плиты перекрытия первого этажа пустотные ЖБ. На колонне 400х400 ригель, опираются пролеты 5м и 2 м. Как делается основание под колонну в таком случае?
    Спасибо!
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Рассчитываем нагрузку на колонну и делаем пятку под нее с соответствующим армированием. Толщина бетона будет как у ребра.
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Возможно, пяткой не обойтись:no:. Здесь ребро делать предется.
  14. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    а разве не всё равно какой формы опора будет? пятка ли, ребро... главн, чтоб по нагрузке расчётной проходило...
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Всё равно.
    Ребро надежнее. Возможно и дешевле.
