1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Я то предполагал, что ребро будет по-любому, интересовало, сможет ли расширение ребра в виде пятки и по толщине ребра принять нагрузку. Как понимаю, можно справиться площадью без локального изменения толщины. Так?
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    @48region,
    выложите для начала картинку с нагрузками по стенам и колонне, а то все размышления "вилами по воде"
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Толщины чего?
    Возможно. Ребро продлите на 2 м и поставите на него опору.
    С проектировщиком поговорите о нагрузках и параметрах ребра.
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Друзья, прошу совета. Проектировщик мой вчера прислал проект УШП, проверяю, просматриваю. Отправляю на критику разрез УШП, буду рада комментариям. Что самой бросилось в глаза - не видно труб ТП, а они есть. И отмостка из бетона, а надо из ЭППС. Что еще нужно исправить? Очень прошу совета! Дом из ГБ Д500 400 мм, одноэтажный без мансарды
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под этот дом подойдет классика Т001... где ребра на 200 мм.
    тогда на один слой меньше ЭППС...и меньше бетона. Просто у меня
    дом в два этаж (ФИБО-блок) стоит на таком фундаменте.
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @ЖеняИнженер
    Из того что сразу увидел
    - толщина пенопласта в ребре 50мм вместо положенных 100мм
    - отмостки, можно сказать, вообще нет
    - плодородка снимается на 1м шире периметра плиты. 400мм щебня Вам влетит очень недешево (конечно, смотря где, но в основном так) и далеко не факт что столько нужно - проектировщик делал геологию участка? На каком основании именно такая глубина подушки? Чем обоснован отказ от дренажа, но наличие такого дренирующего слоя щебня?
    Надеюсь это не весь проект, т. к. там еще должны быть все коммуникации - канализация, подводка воды к точкам, просчитана раскладка труб теплого пола в соответствии с теплопотерями дома и т. д.
    На глаз 300мм ребра здесь будет тоже с перестраховкой. Но это на глаз, надо считать.
    Также можно использовать более дешевый ПСБ-С хотя бы под полом. Но это тоже надо считать, что проектировщики, похоже, делать не любят...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Просто проектировщик не видел наш FAQ ...
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Скинте весь проект УШП.
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Весь проект загрузила, прошу критики и советов.
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Phas3r, геологию не делали, на участке до меня был возведен фундамент под гараж с глубоким погребом, на 3 метра вглубь средние пески. На каком основании выбрана именно такая глубина подушки - непонятно. Дренаж вроде запланирован (выше сообщением скинула весь проект УШП, прошу просмотреть и буду благодарна комментариям)
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Уровень грунтовых вод известен?
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    В проекте к моему ужасу есть батареи, их написала убрать. Шаг раскладки труб ТП достаточный?
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    К сожалению, нет. Но дом стоит на возвышении, погреб чуть ниже по уровню и когда копали погреб - все было сухо, до воды, говорят, далеко, если буриться
  14. al185
    al185
    al185
    Под Ваши нагрузки полностью годится проектное решение #47 (размеры и материалы на чертеже Т001 Доросел #1), найдите отличия самостоятельно. По подготовке основания без геоописания #13 ответ невозможен.
    Безумное количество ребер/лент, высокомарочной экструзии и арматуры назначено видимо от полного непонимания Ваших нагрузок и имеющегося конструкторского решения Т001. А по качеству и подробности проработки проект вполне хорош.
  15. al185
    al185
    al185
    Подготовка основания точно по #47
