1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Для каменного дома в Абакане схема ТП категорически не годится. Актуальны отдельные рантовые зоны с возможностью перегрева, см. #13
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Проект нужно доработать, внести дополнения.
    На листах 6,7,8,9 необходимо на все точки выводов из плиты любых коммуникаций, проставить размеры в 2 плоскостях.
    На 10 листе с ТП, схематично указать контура с длиной каждого контура. Раскладка не годиться, переделать и отрегулировать метраж по контурам.
    На 13 листе, проектировщиком указан бренд и модель утеплителя, нужно сделать послойную раскладку.
    Лист 14 и 15. Переделать армирование под реальные нагрузки.
    Нету общей ведомости используемых материалов.
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @al185, к сожалению не оперирую терминами, не совсем понимаю подробности... В принципе, для этого и искала проектировщика, чтоб помог, а тут переделывать за ним приходится. Чем не подходит схема ТП? расскажите пожалуйста обычными словами, буду благодарна!
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Weest, За замечания спасибо, передала проектировщику, а последний лист не содержит общей ведомости по материалам? Должно быть еще что-то?
  5. al185
    al185
    al185
    Большинство чайников понимают почти все слова в даденой ссылке. Писать более обширные тексты не уговорите...
    Можете просто сравнить картинки со своей... непонятные термины гуглом...
    Обычная практика...
    Вам еще повезло - со стороны рисков проект бесспорен, не представляет ни малейшего риска... если устроит бюджет в 1,5-2 более необходимо достаточного.
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @al185, поняла Вас, буду считать, буду читать... Бюджет конечно не резиновый, удваивать необходимую стоимость не хочу.
  7. al185
    al185
    al185
    Адекватный бюджет можете прикинуть тут #59
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не заметил последний лист.
    Нет посадки дома на участок, схема канализации не корректна, нет диагоналей. Проверка этапов работ производится и по этим пунктам тоже.
    Параметры ребер и армирование, это перерасход с которым можно смириться.
    Неверная раскладка ТП приводит к понижению эффективности работы СО.
    Отсутствие точных размеров и указаний, по которым производится монтаж, также приводит к погрешностям, исправление которых потребует дополнительных средств.
  9. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Согласен полностью со старожилами.
    ЖеняИнженер не поленитесь открыть ФАК и прочитать хотя бы часть постов.
    в проекте огромное количество лишнего и не точного.
    по контурам ТП - проектируется по длине и теплопотерям дома, у Вас по ходу просто отрисовано для галки, без данных по длине
    по канализации уклон по проекту 1.5см, общее мнение - 2см/м, при такой раскладке не понятно на какую глубину закапывать септик и на каком расстоянии от дома, думаю придется либо копать глубоко, либо много резать ЭППС для прокладки
    все вышесказанное - мнение застройщика самостоятельно прошедшего этап возведения УШП
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Всем спасибо огромное за уделенное внимание! Буду штудировать всё на выходных, проектировщику все ссылки отправила, жду ответа, надеюсь на его адекватность.
    По тем граблям, на которые уже наступила, поняла одно - надо лично контролировать все, в том числе процесс стройки или нанимать строительный надзор (но опять же, никто не может гарантировать, что человек попадется добросовестный).
    Но это уже не по теме, еще раз всем благодарна!
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Товарищи, вопрос такого характера:aga: в доме планируется аквариум на 600 литров (что вместе с грунтом и стеклом около 700 кг), стоять будет вдоль внутренней несущей стены (т.е. вдоль ребра УШП 200 мм на плите 100 мм). Необходимо ли усилить место, где он будет стоять или жб плита 100 мм справится с нагрузкой 700 кг/кв.м? И не грозит ли ничего трубам ТП? Само собой, точечных нагрузок на пол не будет, изначально будет постелен плитный материал на пол, а на него уже встанет аквариум на ножках.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Справится, не грозит. Для 600л аквариума, может предусмотреть подводку воды и канализацию?
  13. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Уважаемые спецы, подскажите, а какие нагрузки выдержит плита 100 мм с армированием А6 150*150 (естественно, на нашем УШПском пироге из утрамбованной подушки и 200 мм ПСБ 35)?
    Например, в квадратной комнате со сторонами 3м х 3м посередине сосредоточенная на 1м2 нагрузка какой массы может быть?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня держит баню в два этажа
    6*9...плита в 100 мм на EPS...200 кПа.
    Без ребер жесткости.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Так в таблице все написано 26кN. Только с армированием УШП Вы ошиблись.
