1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Ну и тент то конечно многоразовый - удорожание в зимний период для заказчи4а только обогрев и то в масштабах стоимости это очень мало
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    На ролике тента нет, температура судя по прогнозам была далека от нуля. Как трамбовали?
    Тент при таком размере и при низкой температуре на улице не сильно помогает поднять температуру внутри тента, он спасает от осадков.
    Проливку вы скорее всего не делали, если была, то влага подмерзала, что не способствовало хорошей трамбовке.
    Незамерзсший песок,-сухой. Летом песок всегда имеет свою влажность. Зимой подавно.
    Ждем просадок.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Трубы ТП как себя ведут?
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Температура сейчас -1, в тенте с включённым обогревом заметно выше 0, как раз при таком небольшом размере создать нулевую температуру достаточно просто, при необходимости проливку то же можно проводить хотя обычно зимой песок имеет достаточную влажность для трамбовки.
    Перед установкой опалубки проверяем трамбовку пенетрометром так что просадок будете ждать до второго пришествия.
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Точно так же как при обычном включении тп
  6. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Просили выложить фото гладилки.
    Вот:
    Ручка гладилки сделана из канализационной трубы ф50. К правилу крепится хомутами.
    Гладилка сделана из двух правил, соединенных саморезами.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какой пенетрометр используете?
  8. al185
    al185
    al185
    А одно пробовали? Не годится?
  9. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Если взять одно правило, то на одной кромке угол будет прямой, на другой - не очень.
    В разные стороны будет по разному работать.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я не так выразился, имел ввиду укладку на холоде?
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Работать холоднее, труба хуже гнется.
    Расскажите, как работается такой гладилкой? Чем заменили функцию редуктора?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Редуктор заменяется наклоном рукоятки. Себе наращивал трубу, до 7 метров, подробности тут. Не самый удобный вариант, но работать можно, да и цена...
  13. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Да, все верно. Регулируется наклоном рукоятки.
    Но, т. к. заливались в октябре, поработать гладилкой почти не пришлось. Пока было светло, согнали воду, убрали явные бугры. Потом стемнело, и несмотря на прожекторы, понять что делает гладилка: гладит или срезает, стало тяжело. А утром по бетону уже можно было ходить и я клал длинное правило и коротким правилом срезал бугры под ним.
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    О песке.
    Летом, наверняка многие бывали на песчаном пляже Анапы.
    Песок там светло-желтый, в сухом состоянии мельчайший (проходит сквозь ткань плавок и купальников), а смоченный морской водой по кромке прибоя - твердый и спрессованный как бетон.
    Собственно у меня в 8-и км. от будущей стройки, карьер такого же песка. Цена порядка 100р.\м3 за мытый. Плюс доставка.
    Пробовал трамбовкой 80кг. пройтись, вроде нормально уплотняется. Пока мокрый...
    Годится такой песок для подушки?
  15. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Попробуйте немытый песок.
    Мое мнение дилетанта: в крупном песке более мелкие частицы при трамбовке располагаются между более крупными и расклинивают их. В мелком песке такого не будет. У меня тоже песок не очень крупный, но я использовал немытый. Т. е. с глиной. После того, как песок высохнет, он становится как камень.
    Причем привозили мне каждый раз разный. И с камнями, и с кусками глины, и мокрый, и чистый. Камни я откибывал в одну кучу, куски глины бросал на край котлована.
    На мой взгляд главное обеспечить сухость подушки. Если УГВ низкий, то сверху у нас плита, по краям отмостка, осталось отсечь верховодку с помощью вертикальной планировки участка и дренажа.
    ЗЫ: все лето, как маниак рылся во всех встречных кучах песка - искал крупный. Не нашел. Порылся в ж. д. насыпи. Там тоже песок не оч. крупный, но с небольшой добавкой мелких камешков и глины.
