1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Добрый день, коллеги. Нужен совет.
    В 3 дня назад залил УШП, при температуре +2, чтобы не замерзла вода в бетоне, укрыл всю плиту, п\э пленкой, Карбоном 100 и частично минватой (толщина 50мм) сверху укрыл б\у банерами. Карбон предполагался для утепленной отмостки). По технологии читал что в условиях низких температур (ниже 5 градусов) бетон поливать не нужно, так как отсутствует испарение.
    Сегодня на улице был 0 градусов, приподнял утеплитель, бетон теплый.
    теперь вопрос: как поступить оставить укрытой плиту на зиму, а отмостку сделать весной. Или искать альтернативный способ утепления плиты и сделать отмостку сейчас пока не лег снежный покров?
    PS: УГВ в 50 см от поверхности, дренаж выполнен.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В бетон добавляли ПМД?
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Замечательные калькуляторы для расчета объемов земляных работ под разные формы котлованов http://stroydocs.com/calc/e_ground_works Можно вводить любые размеры сторон, высот.
    Я вот под разновысокие углы песок себе посчитал... 220 кубов... ы-ыыы
    В ФАК надо такую помогалку...
  4. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Нет ничего не добавляли. Специально обзвонил несколько бетонных заводов, все в один голос говорят что добавки больше нужны для того чтобы бетон не замерз по дороге к объекту зимой. Хотя по идее им выгодно впарить ПМД, т. к. предлагают 100 р за куб на каждые -5 градусов.
    Сегодня в обед сходил на участок, поместил термометр под утеплитель, через 20 минут достал. Температура плиты +23, при температуре на улице +2. Так что почти успокоился.
    Вот теперь думаю как считать время набора прочности бетона, от температуры на улице или от температуры УШП? IMG_2016-10-11_133821.jpg IMG_2016-10-11_130220.jpg
    ну и остался вопрос про утепленную отмостку, обязательно ли ее делать сейчас или оставить до весны. А утеплитель пусть сохраняет тепло для набора прочности бетона
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Укладывайте отмостку и накрывайте все полиэтиленом. Только прижмите все чем-нибудь тяжелым.
  6. qwn1n2a
    qwn1n2a
    qwn1n2a
    Красноярск
    Здравствуйте! У меня плита 7*11 ребра 200, основное 100, 6 контуров ТП. Подскажите, можно ли греть только один контур-комнату, или надо греть вме контура. Остальные не замерзнут, температура не опустится ниже нуля, просто хочу сэкономить на обогреве комнат, где не ведется никаких работ.
  7. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    можно
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Температуру плиты сохранить, (исправил)https://www.forumhouse.ru/entries/1574/, отмостку на следующий год.
  9. qwn1n2a
    qwn1n2a
    qwn1n2a
    Красноярск
    Плита лопнуть не может от разного расширения бетона по комнатам? На плите каркасник с мансардой.
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ничего ей не будет. Но моё мнение, лучше топить всю плиту, ну не поверю, что будете только в одной комнате находиться всегда...
  11. Sss50
    Sss50
    Sss50
    у меня похожая ситуация. Залил плиту 7 окт. М350, без ПМД. Периодически уличная температура по ночам опускается до -1,-2. Плиту я закрыл плёнкой, а сверху нетканым
    укрывным материалом (от грядок и т. п). На пленке сверху вода от дождя и снега, плита под пленкой вроде сухая. Температура под плёнкой на плите на 4-6 градусов выше
    уличной, но никак не 25-25). Бетон какой то неправильный поди у кого-то из нас).
    Почитав на форуме про зимнее бетонирование, пришел к такому пониманию:
    минимальная (критическая) прочность бетона М350 для замораживания должна составить 35% от R28 https://www.forumhouse.ru/attachments/1665391/
    Согласно графику grafik.jpg : требуемая минимальная прочность при температуре твердения +5С будет достигнута через 3-4 суток, что в нашем с Вами случае, возможно уже и произошло.
    Безопасная прочность для замораживания 70% от R28 в таких же условиях согласно этому же графику будет достигнута через 14 суток.
    (т.е. будет выполнено это условие: 1) бетон, .набравший в результате предварительного твердения прочность около 70% марочной, после замораживания. при последующем
    оттаивании продолжает твердеть, набирая нормальную марочную прочность; замораживание не вызвало в бетоне деструктивных изменений, а только из-за замерзания воды
    приостановило на время его твердение
    Отсюда я сделал вывод, что мне необходимо на срок до 21-22 октября укрыть плиту пенопластом от отмостки, а уже после этого срока и заняться отмосткой, если позволит погода, ну а если не позволит, то просто прикрыть место отмостки пенопластом без земельных работ с целью исключения прмерзания под плитой с краёв, а отмостка с засыпкой грунтом уже с весны.
    А я уж хотел электрокотёл вешать и ТП запускать:ogo:
    Поправьте, если что не так, уважаемые Доны).
    Вот только не понял, как с этим быть: 3) замораживание, бетона до набора им 50% марочной прочности вызывает значительные потери конечной прочности после оттаивания и последующего твердения., т. к. это противоречит этому:
  12. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Добрый день. У меня температура 23, потому-что бетон укрыт ЭППС 100мм сверху + корыто УШП полностью со всех сторон 100-200 мм. Получился термос)
    Плита начала потихоньку остывать, сегодня в обед температура опустилась до +17 градусов, при +2 за бортом.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Вот и я залился. https://www.forumhouse.ru/posts/16993249/
    Залились без простоев и ожиданий. Примерно 1 куб оказался лишним, вылили его на дорогу.
    Виброрейка весила килограмм 100. Мы даже пытаться не стали ее применять. Везде проходил глубинным вибратором и дальше правилом. Этого оказалось достаточно. Чувствуется как оседает бетон после вибратора, заполняет все пустоты и выходит воздух.
    Поверхность при этом конечно получилась не идеальная, но затирать еще продолжают гладилками.
    Я допустил ошибку, подписал смету с бетоном B20, вместо B25 (М350), никакого П4 конечно же не привезли. Тупо по паспорту Бетон B20 - 13 кубов.
    Я ходил с хоботом, сыпал бетон, вибрировал глубинным и гладил канализационной трубой :)Бригадир правилом, и 2-е на лопатах.
    Ни с одним нормальным вертолетом договориться не удалось, все в полях. все работают. Искали за 2 недели заранее.
    Вечером накрываем пленкой и останется только ждать :)
    WP_20161012_09_17_55_Pro.jpg WP_20161012_10_34_15_Pro.jpg WP_20161012_10_34_23_Pro.jpg WP_20161012_11_17_11_Pro.jpg WP_20161012_12_39_41_Pro.jpg WP_20161012_12_39_48_Pro.jpg WP_20161012_12_40_09_Pro.jpg WP_20161012_12_40_17_Pro.jpg
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Коллеги, кто подскажет, на сколько м2 ушп хватает клея-пены 750мл. флакон?
    Или иначе спрошу - на 250м2 (три слоя - один эппс и два псб.), сколько нужно флаконов по 750мл?
  15. Za300
    Za300
    Za300
    У меня на 100м/кв в 2 слоя ушло 7 балонов.
