1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос бывалым: у нас тут холода установились - уже несколько дней порядка минус 20 с прогнозируемым понижением до минус 30. По ощущениям - вообще до минус 40 обещают. Понятно, что залповые холода не проморозят всё нафиг, но всё же, есть ли какие-то риски для УШП без отмостки, обогрева и т. п? А ещё я за трубки ТП и канализации опасаюсь - вряд ли они на такое рассчитаны.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    на получившееся линолеум стелить можно?
  3. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    За линолеум не скажу, буду класть плитку.
    Я старался, чтобы под правилом были зазоры не больше 1мм. При проверке лазерным нивелиром отклонения по всей плите +/-2мм.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Просьба к тем, кто уже живет в доме и имеет пирометр. Не могли бы вы одновременно замерить пирометром температуру поверхностей теплых полов, теплых стен и потолка над теплыми полами в любой комнате с обычным по размеру остеклением. Если при этом есть данные по температуре воздуха в этой комнате, то вообще было бы здорово. :hello:
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Холода на плиту не влияют, влияет морозное пучение, когда вода в почве промерзает. Если правильно подготовленная подушка, то воды под фундаментом быть недолжно, а соответственно и морозного пучения тоже. У многих плиты уходят зимовать без отмостки, живут и здравствуют
    ТП и Канализации тоже пофигу мороз, если только они не прессованы водой. Если антифризом, то он начинает замерзать при -30, и то не как вода, а просто превращается в кисель с кристаллами льда. Если трубы ТП хорошего производителя, то им не проблема, аля турция, италия, израиль и прочее, что делают в китае, прогнозам не поддается.
  6. al185
    al185
    al185
    За бортом -20-22*С неделю
    1эт. пристрой с 3мя наружными стенами ГБ R~2, 1окно 2,2м2
    Пол +27-28
    Воздух 1м +23-24
    Потолок (2ГКЛ+блестяшка+вата 200мм) +24-25
    Нар. стены +21-22
    Нар. углы +19
    Нар. стены с улицы -18*С
    Каменный сарай 33м2 с радиатором 2кВт
    Пол +12,5-14,5
    Воздух +16,5-18
    Потолок (ДСП+блестяшка+вата 200мм) +17,5-19,5 над радиатором до +23
    Нар. стены +12-14
    Цифры с вычетом погрешности #2387
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какой толщины телоизоляцию для труб х/г воды лучше брать и так же для труб тп, при проходах через стены и пересечениях.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    C этого поста и ниже по тексту...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Implexx, спасет перехватывающий дренаж для любого типа фундамента.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не нашел там конкретных указаний о тощине теплоизоляции гвс хвс и тп. То что она нужна и так понятно
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для чего?
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - наружный угол между полом и стеной, (там где плинтус) такой же?
  15. al185
    al185
    al185
    С чего бы?
    Утром -28С по а/м градуснику и GISMETEO.RU
    В средней части пролета пятно пола 10см перед плинтусом +27С, пятно стены над плинтусом +24С
    Под окном +24С, +21С
    В вертикальном углу пятно пола 10см перед плинтусом +19С, пятно угла 10см над плинтусом +16С
