1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У кого газовое отопление, то, думаю, что вообще, не стоит беспокоиться...
    Включили по-осени...и забыли. Отопления только плитой хватит при любых морозах.
    Из-за чего я так сделал, т. к днем отключаю электричество... и плита просто отдает
    тепло, накопленное за ночь. А печь, как запасное отопление...и для души.
    Ну...и возможность сэкономить. (да и жене есть чем заняться...:close::aga:)
  2. al185
    al185
    al185
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересный вариант...надо подумать, как он будет себя вести в печке...
  4. al185
    al185
    al185
    Дымовые трубы типа из такой же, толщиной с бумагу...
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Как то так. залита 24 октября.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Gresh, у меня ширина насыпи значительно больше вашей (от 450 до 600мм) и меня как-то напрягают работы по увеличению ширины до 1м (чтобы отмостку по нормальному сделать). А Вы как планируете вокруг с виброплитой ходить?
    Опалубка - это вся, что была?
  7. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    опалубка все что было и есть на фото. две доски 30ка. и через каждые полметра арматура 1.4м забитая по уровню опалубки практически. стянута проволокой 2мм с внутренней арматурой в четыре нитки.
    площадка под фундаментом шире фундамента по 60см с каждой стороны. потом подниму еще немного песком и плитой пройду. общий уровень участка со стороны где фоткал поднимется на 30 см где то. с задней стороны останется на уровне как сейчас. там небольшой уклон по участку немного выравнивать буду весной. по фото видно что нижний край фундамента выше уровня земли на 20 см где то. с задней части ниже на 7-10 см.
    по поводу опалубки немного боялся. но заливка с вибратором показала что опалубка не двинулась ни сколько.
  8. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Фото плиты выше.
    первый слой ЭППС Технониколь карбон. Утепление боковое из него же. второй и третий слой ГОСТ пенопласт 35ый. Армировние стены 4 нитки 14 арматура через каждые 40-50 см связана рамкой из 8ки. площадь плиты 12 арматура шаг 150. поставлена на стульчики. стульчики на крышки для консервирования. фундамент разделен на две части по центру стена как по периметру. ширина фундамента под стенами 40см. Трубы теплого полу уложены по арматуре двойной улиткой. сделан ввод 32 пнд трубы из кессона (1 труба для воды, 2 на запас, 3 для ввода электричества в кессон.) сделан ввод двух 32 пн для ввода электричества в дом (одна на запас)
    фото сделано до подъема арматуры на стульчики.
    Размер фундамента по внешней стороне 9*8 ушло ровно 12 кубов бетона. 2 миксера. eFYb94pEAFU.jpg kjr6_LTduQA.jpg
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    А дом то какой?
  10. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Gresh, нагрузки считались? Без экстроармирования, без среза углов у ПСБ.
  12. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Нет
  13. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Грунт не пучинистый. В основном песчаная почваи глины немного. Воды нету ближайшие метров 5-10
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надеетесь попасть в табличные 22 кН с домом из ГБ 400 мм?
  15. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Вес дома по моим подсчетам примерно 200 тонн будет.
