1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите пожалуйста, вопрос так же и к другим участникам темы: эппс 100 мм собрали борт, первый слой и два слоя ещё уложили ГОСТа, но сверху слой бетонной плиты судя по площади и объему бетона 15-17см получился, это как? Карбон резали на борта или ставили целый лист 580 мм?
    И вопрос ко всем: стык отмостки и основного корыта как то чем то закрывается? (пена, пленка)
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Есть разрез узла опирания наружной стены на фундамент?
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    спасибо, успокоили.
    цифр небыло,
    а нашел ваше сообщение с конструктивом уже после, как написал свой вопрос.
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    размер листа был 1200*600*100 резал вдоль на пополам получалось 30 см. установлено это было Lкромкой к верху на нижний слой ЭППС. получилось что высота бетона под стеной была 30см. там где будут полы уложено 2 слоя ПСБ35 гост. там слой бетона получился 10см. ставил боковой утеплитель на пену.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Отдельно для этого проекта не прорисовывался, он стандартный, как на картинке и со срезом для широкого кирпича
  7. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Добрый день уважаемые форумчани. Изучаю технологию строительства УШП. По Доросел вроде все понятно, но у меня есть один вопрос.
    1. Можно ли весь нижний слой плиты устелить ЭППС, а не только под ребра как у Доросел?
    2. Можно ли в плите не использовать ПСБ вовсе, а только ЭППС?
  8. kavahuka
    kavahuka
    kavahuka
    Не могу найти расшифровки аббревиатур
    Ткните носом плиз. :)
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Если у вас ЭППС дешевле ПСБ, то используйте. Иначе нет смысла.
    Прочности ПСБ с маркой соответствующей чертежу Доросел (DC80) достаточно для пола и НЕнесущих перегородок.
  10. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Спасибо за ответ. Дело даже не в деньгах, а в надежности и долговечности конструкции фундамента.
    У меня плита не большая 85 кв. м. существенного удорожания конструкции не будет.
    Суть вопроса в следующем не будет ли изламывающей нагрузки в зоне сопряжения пол-ребро из-за того что под полом будет плотный эппс?
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    правильные опасения...
    это одна из причин, почему у Доросела разные ППСы в разных местах.
  12. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Делаю вывод, что под пол только ПСБС-25 завернутый в полиэтеленувую пленку. Верно?
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Заворачивать ППС не надо, подстелить под него надо.
  14. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Прошу прошения, но я это и имел ввиду. Как на картинке красной линией?
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вроде бы на недавних версиях этого чертежа автором был добавлен комментарий о том, что плёнка на рёбра нэ трэба :) Хотя может это касалось только случаев, когда вертикальная часть ребра выполнялась из ЭППС - не помню, а искать нет времени. Я не делал.
