1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Самый нижний рисунок
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Это для классической УШП, где внутренние ребра связаны с ребрами периметра и бетоном и арматурой, Суперграунде связи такой нет, там периметр сам по себе, плита пола само по себе, между ними термо вставка и анкеровка СПА между плавающим полом и внешним периметром ленты (ребра).
    В этом и вопрос, справедливо ли рассчитывать ширину ребра под внутренние по классической схема УШП ?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    При условии однородной подушки под фундаментом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И, главное, правильной подушке:)
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подушка готовилась под классическую УШП.
    Сейчас в связи с большой инертностью и сезонным использованием дома проект пересмотрен в сторону СуперГраунд.
  6. al185
    al185
    al185
    Это не есть "классическая схема УШП"... это классическая схема расчета ширины ребра без эксцентриситета нагрузки, т. е. без смещения от оси...
    Рассчитывается на одинаковое давление на пенопласт (одной марки) по всем осям в кПа=0,1т/м2.
    Можно выбрать марку пенопласта и ширину подошвы под осевые нагрузки по вложениям 3-5 Еще первоисточник УШП. Супергрунд, например под 42кН/м пенопласт 300кПа и ширина 0,35м
    Предостережение.
    Во всех импортных источниках расчетное давление на EPS=ППС принимается 40% от марочной прочности, в примере (42кН/м)/(0,35м)=120кПа =40% от 300кПа. Я от греха принимаю 30% - ПСБ под УШП: дискуссия... т. е. расчетная ширина подошвы шире... или марка/тип пенопласта выше (ЭППС)...
  7. al185
    al185
    al185
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это типа классическая подушка пол классический УШП? :) И каков пирог такой подушки?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как считаете, может имеет смысл добавить эту схему в ФАК по Супергрунту?
    Человек по всей видимости изучал вопрос, но ответа не нашёл.:(
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я собственно там и нашел СуперГраунд. И взял ее в рассмотрение как менее инерционную.
    "При наличии инженерки и необходимости поддержания ее от размораживания можно задуматься о среднеинерционной Еще первоисточник УШП. Супергрунд с трубами ТП."
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Траншея. Постель с уклоном из песка. Труба. Засыпка песком. Трамбовка..:super:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17047818/
  12. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Еще вопрос. Существуют ли какие-нибудь спец способы или специнструмент для упрощения нарезки штроб в пенополистироле под трубы ГВС и ХВС?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Лобзик, циркулярная пила, проложить в ребре...
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    По совету одного из участников (вроде бы @al185) бросил ХВС-ГВС под сеткой, а трубы ТП над сеткой и ничего штробить не пришлось. Главное, чтобы трубы ГВС не всплыли.
  15. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    можно вот этим, выбрав соответствующую насадку...
