1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Два прореза ножом, выламывается метровым правилом, топором.
    Можно наоборот... для любителей ТП на пенопласт...
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Al185,
    В мини факе по Супер Граунд вы пишите
    "звукоизоляция между помещениями при раздельных полах ..."
    Не совсем понимаю как этого добиться. Полы же будут на одной плите, с ребрами. Хоть они и не связаны с ребрами но это тоже самое что и при классической УШП.
    Вот если бы в классическом пятистенке внутренняя несущая была связана с периметром то она бы делила плиту на две не связанные части по полам. Но это не Супер Граунд уже а МЛЗ и полы по грунту.
    Или я может что то не понимаю?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не выдёргивайте контекст, вставьте ссылку.
    Там далее идёт кликабельная ссылка читайте.
    С "отвязанными" полами от ленты, эффект снижается.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я выдернул только то, касаемо чего задавал вопрос.
    По этой ссылке идет описание проблемы, а не описание как это устранить.
    По ссылкам понял, будем учится их вставлять.
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Flegman, не хухры мухры себе регрувер:super:
    Скорость реза и возможность отрегулировать под 16-20 трубу есть?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А зачем это Вам нужны регулировки? ;)
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Труба в штробе лежать не будет.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже если и будет...Она будет греть только верхней частью...
    Лучше, когда она со все сторон в бетоне...и это более эффективно.
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Для перфекционизма:aga:
    Если сделать канавки точно под трубу, то она там "защелкнется".
    Ну не скажи, если сделать штрабу такой конфигурации, то она защелкнется
    Вопрос сколько времени на это потребуется. Но идея с паяльником для полипропилена мне лично понравилась.
    Пардоньте, но речь про трубы ГВ и ХВ, а не трубы ТП;)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мож я чего не понял? :ogo::faq:
    Трубу прячут в ЭППС... Это для чего?
    Это не теплые полы?
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Трубы горячего и холодного водоснабжения, разведенные по точкам разбора согласно проекта.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На них надо насосик ставить...(на горячие трубы)...
    А то будете ждать теплой воды, как я...:close::( долго...:|:
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Будет если скобами степлера закрепить или дюпель-хомутами, и при этом не будет мешать крепит трубы тп улиток, в штробах обычно идут трубы воды и транзиты тп
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А что означает надпись на ПСБ М25Ш?:um: (Последнее фото, стопка справа)
