1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Всем доброго времени суток. Планируется УШП в следующем году. Темы изучаются, часто голова кипит, возникают различные вопросы и недопонимания. Вопрос как к строителям профессиональным так и к самостройщикам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в следующем: есть ли возможность подъехать на возводимую УШП, чтоб все увидеть своими глазами (так сказать пощупать). Теоретически я в уме уже построил свою УШП, но все равно нужен наглядный пример. Готов подъехать в любое время, желательно юг области.
    Готов также поучаствовать в процессе. Можно ответить в личку.
  2. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Простая замена насоса - весьма грязное дело. А если потребуется промывка... как минимум в помещении со скважиной в полу предусмотрите трап для слива. А вообще многие делают кессоны во дворе- так практичнее:super:
    демпфер нужен в том случае, если Ваш грунт с подушкой под домом может просесть. При копеечной стоимости изготовления этой прокладки возможно есть смысл заложить её для успокоения нервов) Как вариант, в качестве демпфера использовать рулонные вспененные материалы тепло- звукоизоляции (пенофлексы и иже с ними)
    Если обсадная труба пластиковая - то не будет. Если металл - то 1) необходимо проверить достаточность проводимости данного "контура" 2) металлическая деталь в грунте, по которой текут токи будет БЫСТРЕЕ КОРРОДИРОВАТЬ, т. е. срок службы Вашей скважины из-за этого сократится. На сколько? не известно (слишком много условий), может и Вашим внукам хватит :hello:
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Не советую скважину на территории дома по ряду причин:
    1) средний срок службы скважины 15-20 лет
    2) брак во время бурения и обсадки
    3) как было сказано, выше, замена насоса.
    Сталкивался со всеми тремя случаями...
    глубина скважины 70 метров, и куда вытягивать насос с трубой при такой длине?
    Прочистка скважины требует буровой установки... куда ее ставить и как продувать?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не так и много, когда поставщик понимает что каждую поставку будут проверять то ему проще перед отгрузкой отсортировать и проверить
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    И еще такой вопрос по дренажу, глубина его размещения - 60 см, тогда по
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/page-2#post-5797297
    расстояние до дренажа от фундамента минимум 1000 мм, тогда длина отмостки минимум 1200 мм, чтобы перекрыть подушку и дренаж и отсечь поступление воды под фундамент, так?
    А Доросел не указывает размеров для дренажа, но визуально можно определить, что расстояние от фундамента до трубы дренажа небольшое, около 500 мм (визуально). Как все же правильнее выполнять?
  7. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Как посчитали?
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Андрюша1975, по ссылке формула, глубину заложения дренажа приняла 60 см, вынимаем плодородный грунт 30 см, 30 см засыпаем подушку из щебня, h=0. Итого по формуле: Для 30гр. L=1.7х (H-h) получаем приблизительно метр.
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @ЖеняИнженер, не претендую на истину, но эти формулы и картинка нужны для организации дренажа после устройства фундамента (чтоб грунт не обсыпался)
    ПыСы - я двоичнич если что :)
  10. al185
    al185
    al185
    Пост по ссылке дополнил.
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Так, то есть делаю дренаж на расстоянии глубины залегания дренажа, т. е. 60 см и не мудрю:hello:
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Не кидайте тапками, возник еще один вопрос. Во вложении план дома, видно, что наружные стены и несущая внутренняя сделаны из ГБ 400 мм, внутренние перегородки - из ГБ 150 мм. Проектировщик предложил следующую схему армирования. Меня смущает обилие ребер, так и просится решение, в котором армируются ребра только под внешними и несущей стеной. Под остальными перегородками - либо просто пол, либо пол+экстраармирование. Дом - одноэтажный без мансарды, из ГБ Д500, перекрытие - по металлическим и деревянным балкам, крыша - металлочерепица. Армирование.png Вопрос на форум.jpg Рассудите нас с проектировщиком:|:
  13. al185
    al185
    al185
    Таки сразу можно было не мудрить...
    1. Следовало рассмотреть необходимость дренажа по ФАКу... если затраты имеют значение...
    2. Тот пост по ссылке относится к раскопкам вблизи существующих фундаментов... а это ваще не Ваша история...
    Если дренаж закладывается в тело фундамента в процессе возведения, вреда от него не более, чем от трубы ТП в бетоне. Так то дренажи проектируются и под зданиями...
    Правда не всем (в т. ч. и дипломированным) доступно понимание, что тело фундамента начинается от низа подушки...
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    точно проектировщик? Похоже на полёт фантазии самоучки.
    П. С. под унитаз забыл сваю заколотить
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Трафарет, :)] точно проектировщик, только после него весь проект переделываю, вот и спрашиваю Вашего экспертного мнения.
