1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    судя по его решениям, он не понимает, как работает железобетон. Я бы не стал доверять проектирование этому специалисту.
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Фактически он отстранен от проектирования, проектирую сейчас я, он только переносит все мои изменения и указания в проект. Поэтому я здесь и поэтому ищу верное решение. Полагаюсь на Доросел, по Доросел - перегородки стоят на полу без ребер, значит и мое проектное решение будет аналогичным? Если да, то нужно ли экстраармирование под перегородками? Жалею, что не пошла учиться в строительный...
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А что за балки Вы хотите применить для 8ми метрового пролёта? Почему не хотите одну из перегородок заменить несущей стеной и упростить себе жизнь, многократно.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы уверены? Черт! Обычный пятистенок, чего он там намудрил?!?!?
  5. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Трафарет, вот и меня смущает это пространство без несущих стен. Так лучше будет? Плюс изобразила, как на мой взгляд надо располагать армированные ребра жесткости.
    Ширина ребра под внутренней несущей стеной из ГБ 400 мм - так же 400 мм (или увеличить?), ширина ребра под внешними несущими 500 мм с учетом утеплителя 100 мм. Армирование внешних и внутренних ребер 4 прутка 12 мм А500С. Сетка сварная 6мм Вр1 #150 мм для основного и экстроармирования
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Обычно нагрузка от внутренних несуших стен в два раза больше. 400 мм как получили?
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Dmitrich069, да, ошиблась. Ширина внутренних ребер 0,7 м, 6 прутков 12 мм А500С.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ЖеняИнженер, Может быть вам бросить такого проектировщикаи привлечь нормального?
    Боюсь за вас, упстите какую не будь важную деталь...
  9. al185
    al185
    al185
    Как получили?
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @al185, честно говоря, подсмотрела в уже готовом решении:|: ткните пожалуйста носом в расчет, если есть таковой, пересчитаю.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Собираете нагрузки на погонный метр, смотрите несущую способность грунтов с учетом подушки, получаете ширину ребра. Хммм...
  12. al185
    al185
    al185
    Ссылка?
    В ФАК таки загляните...
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(всю историю с #21) #91
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24 #91
  13. al185
    al185
    al185
    Так то проблема не в пересчитывании ребер, а в назначении необходимых и достаточных решений по всем позициям... #6...
    Как то практически всегда получается так, что самостоятельно спроектированная и исполненная УШП получается намного дороже и дольше грамотного проекта +таджики, см. Стоимость УШП.
    Исключений на памяти пара-тройка из сотен...
    Лишнее доказательство сей мысли - ценники на полный подряд ряда известных тут не 1й год участников оказываются не дороже многомесячных мытарств "непременно своими руками"...
    Чужие мытарства ничему не учат...
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @al185, спасибо, что удачно послали, сходила, все посчитала, вернулась. По
    http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/sbor-nagruzok-na-fundament.php
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 256 т = 2560 кН
    Погонный вес наружных несущих стен: 3.1 т/м = 31 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 5.1 т/м = 51 кН/м
    Так же посчитала по Сажину, получилось очень близко:
    Погонный вес наружных несущих стен: 3.79 т/м = 38 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 4.41 т/м = 44 кН/м
    Итого имеем: ширина ребра под наружной несущей стеной 30 см, ширина ребра под внутренней несущей стеной 40 см. Выходит, что достаточно для внешних ребер ширины 100 мм ЭППС+300 мм бетона с 4 прутками 12 мм А500С и для внутренних ребер - 400 мм бетона с 4 прутками 12 мм А500С.
    Сходила в Калькулятор МЗЛФ 2.0, проверила, все условия соблюдены. Но! Все же сделаю внешние ребра 400+100 для спокойного сна... Сетка сварная 6мм Вр1 #150 мм для армирования по плите и эстраармирования.
    Там же по Сажину рассчитала толщину подушки из щебня (у нас он очень недорогой, выгодней песка) - 210 мм, округлила до 250 мм. От дренажа отказалась, просто сделаю разуклонку подушки из щебня к краям.
    Вроде все выстроилось в единую картину, если будут замечания и вопросы - буду рада, в споре рождается истина:hello:
  15. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Наверное Вы хотели сказать материка?
