1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    У Вас нет ответа, или перламутровых пуговиц?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вам к шведам надо, это их фундамент, у нас только допустимые нагрузки.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Шведы давно уже не удел. Здесь куча народа проектирует и строит УШП за деньги.
    Допустимые нагрузки для чего? Есть таблица нагрузок для стен из деревянного каркаса. Т. Е. для гибкого фундамента, с определённым эксцентриситетом. В случае применения для стен других материалов, думаю измениться, и эксцентриситет, и сам принцип работы плиты. Соответственно, будут другие допустимые нагрузки, что повлечёт за собой изменения в конструктиве плиты
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Есть таблица допустимой нагрузки на фундамент, нет конкретной привязки к дереву, бетону или соломы. И не надо думать или додумывать за шведов, есть чертёж, считай проект.
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    С конкретным эксцентриситетом. Другой эксцентриситет, другие нагрузки. Посмотрите на ребро как на внецентренно нагруженный фундамент.
    Блин, задал конкретный вопрос, нужен конкретный ответ. Нет ответа проходим мимо. Это нормально
  6. al185
    al185
    al185
    Про пуговицы есть...
    Для абстрактных академических бесед у нас исторически сложилась тема Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3 с участием специалистов и прочей думающей публики...
    Тут больше про конкретные объекты...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  7. al185
    al185
    al185
    Каков вопрос...
    Тянет на академическую монографию...
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вообще-то эксцентриситет - величина расчетная, а не справочная. Для каждой стены - своя. Более того, в одной стене, в разных простенках/пилонах она разная :)
    С "эпюрой" точно так же
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А Вы оказывается жестокий...:close::aga:
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Во парни вы загнались. :aga:
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Не жадничайте, Вы спроектировали столько УШП, конструктив стен, о которых спрашиваю, широко распространён, практически стандартные узлы. Что и правда, нет ни одного расчёта? Ни одной картинки?
    Спорить с Вами, будет ошибкой. Уточню, тот же конструктив, пролёты симметричные, стены строго вертикальные. И пользуясь, случаем спрошу у Вас: Как зависит опрокидывающий момент на ребре от изменения величины эксцентриситета при неизменной вертикальной нагрузки. И соответственно как от этого будет зависеть несущая способность фундамента и его конструктив.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Мимо.
    Если и считать подобным образом, то измерять нужно расстояние между проекциями центров масс ребра и стены :)
    Прямопропорционально (если правильно понял)
    Без карт усилий и моментов трудно что-то говорить.
    Лучше не суйтесь в это. Есть методички. Не отступайте от них
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Можно на "ты":)
  14. al185
    al185
    al185
    Мне увековечивать кроме меня никому не понятные каракули на черновике незачем...
    Для публики как мог...
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(всю историю с #21) #91
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24 #91
    Там даже разбор процесса был...
    Искренне не понимаю, куда в описанный процесс проектирования УШП присовывать загадочные слова
    даже гугл не помогает...
    Видимо вопрошающий хотел спросить эпюры напряжений... Бессмысленный вопрос - многократно отвечено: еще ни единая живая душа в РФ не представила даже бесспорную расчетную модель УШП...
    "Думающим" категорически рекомендую вместо мучить публику "вопросами" таки начать читать FAQ - УШП. Расчет конструктива...
  15. al185
    al185
    al185
    Разве мы? Загоняются как правило "думающие"... #97...
