1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Уверяю Вас, из личного опыта, двухколёсная тачка из леруа за 1800 руб прекрасно едет гружёная по песку, и даже через препятствия нормально перескакивает. А с одноколёсной очень тяжело и не только по песку,
  2. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    у нас уходило 11 листов ПСБ - 1 баллон
    ЭППС 80м2 - 4 баллона, но ЭППС был кривой и приходилось много пенить на стыках
  3. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    У меня песок уплотнился очень хорошо. Тоже брал мытый, отсыпал слоем 23 см, после трамбовки стало 18-19 см. Трамбовал виброплитой 85 кг, но с ожесточением) раз 10-12 точно прошел с перекрытием и с проливкой водой поверхности. Трамбовал до того пока следы от подошвы не перестали оставаться. После трамбовки рисовал варианты планировок гвоздем на песке, все было четко видно.
    IMG_2016-09-06_124213.jpg IMG_2016-09-09_135623.jpg IMG_2016-09-12_145600.jpg
  4. Za300
    Za300
    Za300
    Господа, подскажите как лучше поступить; - оставить опалубку на зиму или снять? -утеплить отмостку или не имеет значения? -нагрузить плиту (например поставив блоки) или оставить зимовать как есть?
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Раскидали щебень. От места выгрузки до плиты около 15 метров, тачка двухколёсная ,20 тонн втроём с 8 утра до 16.00.Подсобников приглашал, но когда слышали по телефону "20 тонн щебня",как то все съезжали, один сумму озвучил 8 тыс. Гораздо выгоднее и удобнее было нанять экскаватор-погрузчик ,он бы за 4 часа (мин.заказ) и щебень раскидал и ещё много чего бы успел сделать, но участок завален материалом и работы другой пока нет, а гонять через уплотнённый песок не хотел, раскопал бы он его. Даже не уплотнённый щебень очень плотный, лопата отскакивает! Завтра планирую пройтись виброплитой.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я бы уложил угловые блоки, чтобы диагонали сошлись и уровень вывел. А на плиту поставил бы блоки манипулятором. Ну или перетаскал бы если блоки уже выгружены.
  7. Za300
    Za300
    Za300
    Не понял, что Вы имели в виду!
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Опалубку можно снять. Утепляйте.
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Угловые блоки на раствор, а потом заполнить площадь плиты поддонами с блоками. Почему заранее уложить угловые блоки, потому что потом очень неудобно диагонали совместить и уровень горизонтальный.
  10. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый вечер, на плиту хотим поставить печь (вес 700кг), ребер в данном месте не делали (толщина плиты в данном месте 10 см бетон М400 + 5 см полусухой стяжки) + идут трубы теплого пола, арматурная сетка 5*100*100
    Под плитой ПСБ-25
    Площадь основания печи 0.318525 м2,
    Расположение печи практически в центре плиты (7,2*10,6) +-1метр
    Вопрос который я уже задавал, но мучает до сих пор: С плитой и трубами теплого пола все будет в порядке? Не придется потом топиться только данной печью (трубы теплого пола переживаю о них)
    Не треснет плита под печью? Какой максимально допустимый вес для печи? Есть хороший вариант печи но у той вес еще больше, аж целый 1100 кг.
    З. Ы. простите за наивный вопрос и мою параною.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Человек живёт и не парится
    О несущей способности СПБ, есть в ФАКе.
  12. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Есть данные о его фундаменте? тачка может быть из папьемаше)
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да там нагрузка с ведра на колесо 250 кг, ну максимум 400 кг.
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Прошёлся виброплитой по щебню, уплотнился отлично, лопата не втыкается. Но не смогли его выровнять, и поэтому сверху насыпал песка толщиной 5см,пролил водой и уплотнил. Почитал инет и есть мнение что песок за несколько лет провалится в щебень. Не могу решить, может его убрать?
  15. al185
    al185
    al185
    Только при подтоплении
