1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Не начинал УШП до того, как заимел всю необходимую сумму + запас. Запас как раз ушел на доп. сыпучку.
    Пусть и затянулось начало стройки в итоге почти до зимы, но ни разу не пожалел о таком подходе. В противном случае бы мысленно истязал себя ожиданиями этапов и созерцанием того, как окружающая среда влияет на часть выполненной работы.
    @Пахей, Вы ничем не ускорите начало строительства дома таким подходом, также не сможете сэкономить денег. Более того, думаю эффект в итоге окажется обратным, плюс морально это в разы сложнее.
    У меня на УШП ушла неделя вечеров-ночей в 1 лицо.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Прошу совета.
    Рассчитываю конструктив супер граунд, так как в этом случае центр стены должен совпадать с центром ребра (+/- 2.5 см) то есть ограничение по толщине стен.
    В связи с этим выбор пал на "т" форму.
    Но вот можно ли залить за раз подошву 400×100 и ребро 250×200, вместе с плитой.
    Как сделать опалубку ?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не уверен, что получится залить за один раз. :(
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    А как же заливают эти элементы ?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
  6. al185
    al185
    al185
    У Вас они в наличии?
    Опытному строителю не проблема. Новичку не рекомендую приобретать опыт на себе...
  7. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Нет. Но под заказ сделать можно (не реклама, не бейте)
    Мне по чём знать?
    Всего лиш элемент из предложенных " супер грунд"
  8. al185
    al185
    al185
    Узнайте цену и попытайтесь считать варианты нулевых циклов в рублях по примерам Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Речь то не об том, вопрос был можно ли залить, ответили - сумневаемся...
    ну да ладно...
  10. al185
    al185
    al185
    Один из вариантов ответа (который Вы не услышали) - не следует выбирать конструктивы, которые вызывают вопросы... следует выбирать бесспорные для себя, даже если на 1й обывательский взгляд кажутся дороже, и
    Фундамент - что надо сделать перед определением его типа?
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Эти элементы цельные, но не в нашем случае, не в нашей Стране
    В нашем случае внешняя сторона блока должна быть заменена опалубкой
    Тут конечно al185 прав что без опыта в это соваться не стоит.
    Поэтому для себя остановлюсь на варианте ребра 350*200, по нагрузке такое ребро проходит, но оно повлечет за собой изменение толщины стен до 400, при первоначальных планах 300.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, планирую по весне строить такой дом
    Вопрос по крыльцу: при его площади 6 кв. м экономически целесообразно ли его делать из ушп?
    Правильно/допустимо ли будет сделать две винтовые сваи и сэкономить?
    Подскажите правильный путь
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Обычно не слишком рекомендуют использовать 2 разных вида фундамента вместе.
    Кроме того, винтовые сваи будут на земле лежать оголовком и обвязка соответственно там же, или после крыльца будет ступень вниз в дом?
    Экономия тут также не просматривается, там на 6м2 надо всего 0.6м3 бетона, немного пенопласта и арматуры. Винты же - отдельная доставка, отдельная работа. Лично я бы не стал связываться.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mihrutkin, кусок бетона на пенопласте, плюс для самоуспокоения стеклопластиковые анкера сквозь несъемную опалубку и не парьтесь.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Надо еще добавить, что весь этот конструктив делается на общей подушке. (чтобы совсем не париться) :)]
