1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @Esperados, делала подруга и теперь будет засыпать, стоит вода, даже при дренаже. УШП делал местный гуру, а не сама.
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Будут засыпать?
    А до момента начала строительства УГВ не напрягал?
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Еще, господа-товарищи возник вопрос: коллектор, я так понимаю стоит чуть выше уровня ВТП, например, размещу его в санузле или в коридоре в декоративном коробе. Могу я при этом электрокотел разместить в подвале? Такая схема выполнима?
  4. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Засыпать конечно,
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    По мере подготовки к заливке ушп, возникают различные конструктивные вопросы.
    Часть нахожу поиском, в факе или записках Александра, но не всё.
    Напомню, дом каркасный 1 этаж.
    1. ПСБ под УШП. Перечитав кучу информации в темах и дискуссию, расчет нагрузок в кПа, пришел к выводу, что Псб-35 достаточно.
    Вопрос выбора торг. марки/ производителя, какого производителя покупать. Чтобы не купить Псб, который с меньшими характеристиками, чем должно быть у Псб-35.
    2. В углу гостиной планируется печь-камин, масса максимум 1000 кг со всеми делами.
    Думаю сделать усиленное ребро, армированное, с соответствующими размерами 1000х1000х1400 мм, глубиной 200 мм.
    Вопрос, при такой массе нужно под него Эппс или опять же Псб-35 будет достаточно?
    3. Приток воздуха под печь-камин, можно сделать на улицу в Ушп 110 мм канализационной трубой ?
    4. Отделка цоколя бетонными панелями, вес 40 кг/м2.
    Сделать зашкурив ножовкой Псб, дальше армирующий слой, сетка, и т. д..., дюбели 10-12 на м2, клей и на него панели.
    Вопрос, Псб будет прикреплен к плите роксами и дюбелями. Не отвалится ли всё это дело?
    Или сделать при подготовке к заливке вынос уголками или закладными сквозь псб, чтобы облицовку цоколя крепить на этот каркас, а не на псб. Плюс хотелось бы немного вынести немного цоколь наружу, т. к. после утепления и отделки фасада с вентзазором, плоскость стены и плиты сравняются.
    Или вообще третий вариант?
    По инженерке масса вопросов, даже писать пока не буду, итак много :hello:
    Как подвести и развести воду, электрику...надо где-то почитать.
    Планировка.
    Разрез плиты с отделкой стен фасада.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. Новопласт -алексин, Мосстрой 31 Сколько этажей дом?
    2. ПСБС 35 достаточно
    3. да
    4. классика и стена с заступом на псбс ребра.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    да, сейчас многие оба названия используют в прайсах, и старое, и новое
  9. al185
    al185
    al185
    Кое-что из архива... есть спорные моменты...
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Зашел на сайты Мосстрой и Новопласт, везде ПСБ :nono: вот
    На 3-м рисунке стояк по середине системы, думал обычно в начале ветки делают.
    И вот какой вопрос, от котельной до ванной 10 м, поэтому хочу в котельной повесить бойлер на 30 л, для мал. с/у и кухни, а в ванной на 120-150 л.
    Какой трубой вести подвод в ванную? 32-й или ПП.
    Ввод воды в дом и вся система с ГА будут в котельной.
  11. al185
    al185
    al185
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    у Вас L-блок не совсем правильный- боковой лист ПСБС должен опираться на нижний.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Видел вариант: крепят СЛМ лист на цоколь, причем грибками через ЭППС в плиту.
    Листы тонкие 6мм, штукатурятся отлично.
    Уважаемые УШП-исты, как вам такая идея?
