1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    берите ЦСП. к СМЛ много претензий.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если это тот СМЛ который я видел, то на цоколь я бы его не стал лепить.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вот что нашел в интернетах:
    ЦСП - относительно непродолжительный срок эксплуатации (при активном контакте с внешней средой — 15 лет).
    СЛМ - не расслаивается, не разбухает и не деформируется, что верно при достаточно долгом воздействии влаги.
    Что в нем плохо?
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    ЦСП на цоколь тоже стремновато. под влиянием влаги он очень сильно меняет геометрию. Штукатурка почти гарантированно будет в трещинах на стыках.
    Опыт применения СМЛ у меня скорее положительный. Недавно читал про его недостаток - гигроскопичность, т. е. всасывает и передает влагу с фасада дальше внутрь. В случае каркаса это вызовет проблемы, с ЭППС же теоретически ничего произойти не должно. Если только отклеится, но по сути в таких количествах влаги там образоваться не должно.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сами проверьте на имеющемся у вас СМЛ. Мой, и расслаивался, и разбухал и деформировался. :(
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет у меня пока такого листа, только теоретизирую. :)
    Вот что пишут:
    Прижать грибками в плиту и ни куда он не денется.
  7. glebn
    glebn
    glebn
    Друзья, подскажите плз. Планируется каркасник в 1 этаж с шатровой крышей. Крыша общая на все строение 9х9 целиком, включая веранду.
    Я правильно понимаю, что из-за такого требования к крыше, плита фундамента должна быть обязательно цельной плитой 9х9? Т. е., нельзя сделать плиту отдельно под "дом" (как бы буквой "Г") + 3х6 плита под веранду, присоединенную к плите дома пластиковой (скажем) арматурой - они будут гулять относительно друг друга, что повредит крышу?
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вы задайте себе вопрос, как Вы будете при покупке отличать качественный СМЛ от некачественного? Брать в магазине лист и бросать его в воду? На неделю?
    Лично я ориентируюсь на плоский шифер, если доживу ;)
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вопрос как его крепить?
    Сверлить под грибки - намучаешься.
    Клеить? Не верю что к ЭППС можно что то долговечно приклеить.
  10. al185
    al185
    al185
    Поиском по форуму СМЛ... вместо лозунгов продавцов...
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Низкий цоколь из ГБ.
  13. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Добрый день! При раскладке ВТП в УШП рантовая зона теплого пола попадает в наружное ребро (ширина стены 300мм, ширина ребра 700. стена стоит на ребре у наружной части). По отчетам форумчан видел, что ВТП раскладывают в основном в плите пола. Про отсутствие рантовой зоны теплого пола с отступом внутрь от стены в 100мм, я понимаю что нежелательно.
    Вопрос в следующем: допустимо ли размещение труб ВТП в ребрах УШП?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На сколько мне запомнилось, даже желательно, в ФАКе попадалось, полистайте.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да.
