1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    с желанием "перестраховаться" можно дойти до того, чтобы металлочерепицу дополнительно рубероидом сверху застилать - мало ли что, вдруг дырка образуется :no:
    повторю своими словами, то что уже написали старшие товарищи - идея в том, что технология УШП переносится максимально близко к оригиналу, именно соблюдение технологии гарантирует надежность и эффективность получаемой системы, а не какие то её доработки.
    не надо чистить ружья кирпичами.
  2. al185
    al185
    al185
    Вы все попутали... ровно наоборот...
  3. al185
    al185
    al185
    #63 - брус или бревно без разницы, пена только от гремучести ливня, можно точечно...
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго дня.
    Планирую делать СуперГраунд размером 12*9 м.
    И все вроде было понятно, пока не натолкнулся на сообщение Михаила:
    Получается что в СуперГраунде именно такое и получится или же этого не будет из за связи ленты и плиты через СПА.
  5. al185
    al185
    al185
    Если Вы запроектируете разницу осадок основания
    то сломается любое сооружение... название тут ни при чем...
    А Михаил повествует о зданиях на неутепленных лентах с непредсказуемыми исходными, закладываемыми в калк чайниками, т. е. с непредсказуемыми осадками и деформациями пучения...
    А ваще назначение решения следует какнить аргументировать... хотя бы для себя...
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Хорошо, извините за вопросы:(
  7. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Очень хотелось бы, но к сожалению, я этого не могу сделать/не умею и т. д. Может быть когда-нибудь получится. Вот пытаюсь на форуме читать/разбираться, но увы, мне кажется, что я ещё больше запутываюсь. а помочь/помогать мне никто не поможет/не помогает, опять же к сожалению..:(
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @vonotsuda, и все же мне не понятны ваши страхи по поводу труб, проложенных в бетонном массиве. В бетоне у вас ни каких соединений нет, вся коммутация "на улице". Или же вас беспокоит, что вы строите дом на 150 лет, а трубы вдруг "испортятся" через 50 лет? Не понимаю вашей фобии, попытайтесь себе объяснить, что системой отопления в УШП является сама УШП. У вас регион не указан, определиться требуются вам батареи дополнительно или нет невозможно. Да и зависеть это будет больше от исполнения дома.
  9. al185
    al185
    al185
    Кроме вопросов было бы разумно читать ответы...
    На внятные вопросы участники зачастую получают готовые проектные решения, например #678... #374/#375...
    Как правильно/внятно задать вопрос по фундаменту #13
  10. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Да, это наверное правильнее, но ответы на все вопросы формируются не сразу, к сожалению, но склониться к какому-то определённому типу фундамента уже необходимо.
    1. Инженерно-геологические изыскания на месте, где будет дом, будут заказываться весной, когда потеплеет.
    2. УГВ (уровень грунтовых вод). Сейчас уточнила, что данная информация может содержаться в ИГИ, а может и нет, так как буриться будут лунки вроде по 4-5 метров. поэтому может уровень воды и не показать. Всё правильно я поняла?
    3. Рельеф (топография) имеется. Во вложении 4 участка посередине, смотреть правый верхний.
    4. Этажность - 1 этаж.
    Остальное по данному пункту как раз в данное время разрабатывается, но поэтапно (на этой неделе "делается" именно внутренняя планировка). Перед тем как заказывать рабочую документацию, сейчас заказали (опять же это будет "делаться" поэтапно):
    Схема генерального плана (с расположением зданий на участке, подъездных путей, пешеходных связей); Поэтажный план (с расстановкой мебели и оборудования, с размерами).Фасады (с отметками высот и размерами в осях).
    Характерные разрезы (с отметками высот и размерами в осях). 3d-визуализация (несколько реалистичных перспективных видов здания). План фундамента (с размерами) и План кровли (с отметками высот и горизонтальными размерами).
    Так вот уже к завершению данного раздела вроде как нужно уже примерно определиться с типом фундамента и с типом крыши.
    5. Керамический крупноформатный камень (44см или 38см - определяюсь..) + утеплитель 10см+5см + 5см воздушный зазор + вентфасад.
    Перекрытие: железобетонные пустотные плиты.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка - не знаю. Какая желательно и лучше должна быть? Или от чего зависит..?
    7. Режим проживания - постоянно, отопление - централизованное. (Будет ли дом постоянно отапливаться зимой - да). Планируемая система отопления - теплые полы.
    8. Сейчас этим пунктом занимаемся.
  11. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Хорошо, спасибо, постараюсь.
    Регион: г. Красноярск.
  12. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Ну конечно же я читаю ответы. Для меня важен каждый ответ.
    И на данный Ваш ответ я Вам уже отвечала чуть выше, что я читала данное сообщение ещё даже до того, как Вы мне первый раз посоветовали пройти по ссылке. Вы мне даже ответили: "Вы все попутали... ровно наоборот..."
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Не знаю по теме ли. Строю дом одноэтажный на УШП. Двускатная крыша длиной по скату 14 м. Сразу при монтаже кровли заложил крюки длинные для водосточки через 1 м (не то чтобы сэуономил. Они очень крепкие грандлайн). И сделал уклон по карнизному свесу в одну сторону. Вопрос!
    1. Хватит ли на 2 ската 2- х ливневых труб (может большего диаметра?)
    2. Если нет то сколько промежуточных ставить по одной стороне.
    Просто весной планируют утеплить отмостку и сделать ливневку, а с одного конца дома если отводить воду будет дешевле.
    И какой диаметр ливневой канализации лучше использовать. Спасибо.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @vonotsuda, Вы четко определились с керамикой для стен?
    ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. ЧАСТЬ 3. КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЕ БЛОКИ.
    Правда о "теплой" керамике
    Теплая керамика. Мифы?
    Для одноэтажного дома вам наверняка достаточно будет классической УШП (чертеж Т001).
    Нулевая отметка УШП довольно низка, что-то можно изменить более высокой подушкой, но это значит или подпорная стена, или большие скаты от дома благодаря разуклонке. С другой стороны, так ли уж важен высокий цоколь? Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    Централизованное паровое отопление и отопление дома только теплыми полами - звучит не привычно для меня :aga:.
    Наличие дренажа зависит от УГВ. На топосьемке у вас выше участка обозначено озеро? Если так, то УГВ близкий наверняка.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так вопрос по УШП или по ливневке? Может стоит ломануться в профильную тему?
