1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос, а у Т001 есть ограничения по габаритам в оригинальном исполнении, под каркасник в 1 этаж (примеро дом 19*13
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Уже. Спасибо.
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос картинка! терраса открытая, со столбом отпирания крыши, пбс 100, бетон 100, если в опалубку положить шифер перед заливкой с (грибками в бетон) потом отдела плиткой. гут? или эль блок с шифером а потом плитка?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    L- блок не нужен. лучше по краю 50 мм бетона заливать до отмостки.
  5. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    @vonotsuda,
    Спасибо за ссылки, сегодня посмотрю, можете, пожалуйста, сказать вкратце, эти блоки очень не советуете, почему? Вроде как лучше, чем кирпич или я снова не права?
    И очень прошу Вас дать совет, если это возможно, всё-таки достаточно/лучше будет классическая УШП или ленточный фундамент на забивных железобетонных сваях? Заранее благодарю.
    И если делать классическую УШП, то на плиту потом в доме что кладут? Стяжку, подложку, напольное покрытие..?
    И поясните, пожалуйста, про централизованное отопление (оно водяное, а не паровое), его в "пол" нельзя/плохо пускать, Вас что-то смутило?
    На топосъёмке лесополоса, соседи захотели дополнительно пробурить скважину - бурили 70 метров до воды (посёлок достаточно высоко находится).. вот я и думаю, что при ИГИ на нашем участке не покажет наверное УГВ. Как быть в таком случае с дренажной системой?
  6. al185
    al185
    al185
    См. #1 вложение Доросел Инструкция - максимально 12х36м, но это не названо ограничением
  7. al185
    al185
    al185
    Именно. Сначала рассматриваются геоусловия и нагрузки, потом проектное решение...
    Ваши нагрузки и проектное решение #48/#64 или безрасчетно #71 (тупо исполняете рабочий эскиз 4254636 (859×930)). Варианты подготовки основания от геоусловий см. вложения в Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  8. al185
    al185
    al185
    Под утепление достаточно любой самый дешевый стеновой камень от 20см по расчету устойчивости, 38см безрасчетно.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Простите, сейчас вы предлагаете форуму сделать для вас то, что делает конструктор за деньги, проучившись лет 5. Решается это через сравнительно-экономический расчет нулевых циклов (т.е. к вашей ленте на забивных сваях, странное решение, надо добавить все остальные элементы, входящие в УШП - перекрытие, утепление, канализацию, разводку ТП и т. д.)
    То, что считаете лучше для вас и ТП. Многие укладывают плитку, кто-то ламинат, линолиум...
    Делается все спокойно и, естественно, центральную магистраль не на прямую в пол, просто привык к частным домам с индивидуальным отоплением.
    Лесополоса это хорошо, часом не сосны? Сосны очень любят песчаные грунты.
    Соседи бурились явно на питьевую воду, а не на верховые воды. Если у вас окажутся песчаные грунты, да еще и УГВ черт знает где, то дренаж вам будет, определенно, излишеством.
  10. al185
    al185
    al185
    Полный проект, в данном контексте - нулевого цикла.
    То, о чем шла речь, т. е. предпроектное рассмотрение материалов #13, предварительное назначение проектного решения/решений, рассмотрение необходимости ИГИ адекватный проектировщик исполняет без денег (например #1042 #1029) - собсно без этих действий невозможно назначение суммы за проектирование...
    Хотя отыскать такого - отдельная работа #740 и ниже...
  11. Anton465
    Anton465
    Anton465
    Добрый день! У меня вопрос по использованию гравия в подушке под плиту. Гравий фракции 5-20 можно использовать или как вариант на подушку из гравия насыпать 10 см шебня гранитного фракции 5-20 ?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Совместно с каналом Усадьба отсняли очень много материалов по нашим стройкам, первым вышла в свет программа про Утепленную Шведскую Плиту. Текст готовили специалисты с канала Усадьбы, поэтому извиняюсь за небольшую не компетенцию данной программы, не дали нам подредактировать.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Бред какой-то несут. Да и еще куски видео с немецкого ролика. Диз!
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Согласен, нужно же как то им эфир заполнить)
    Там много у кого они с роликов материалов натянули.
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ну вааще крутотень! Поздравляю! :super::super::super:
