1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Сегодня бурил 3 скважины проверить на сколько земля промерзла... 20см мерзлой глины и дальше мокрая глина 1-1.5 метра дальше прослойка песка и опять глина... как думаете ушп дорого мне выйдет? или лучше сделать все же геологию участка?
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Практически как у всех
  3. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    и у вас ушп? расскажите про пирог фундамента? сколько песка? как убрали пучение под фундаментом?
  4. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Спасибо Вам!
  5. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Хорошо, спасибо, сильно "лёгкий"/хрупкий материал наверное нельзя, нужно чтобы плиту перекрытия выдержали стены.
  6. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Я скорее всего просто как-то не так задаю вопросы, так как Вы всё время не в том смысле понимаете мои вопросы/размышления... :( извините, но это скорее всего связано с тем, что я ещё не очень разбираюсь во многом, пытаюсь разобраться.
    Я ничего не утверждаю, ни в коем случае, просто пытаюсь понять/разобраться и только прошу помощь разъяснить мне.
    Нет, это понятно, что итоговые финишные покрытия могут быть какие угодно, я имею ввиду между УШП и итоговым финишным покрытием ничего не надо? Стяжку, например..?
    Что имеется ввиду, что центральизованное отопление не на прямую в пол? Имеется ввиду через систему/узел регулировки подачи тепла? Это имеется ввиду?
    Лесополоса не сосны, Маленькие сосенки на участке есть, но грунт всё-таки глинистый.
    Да, соседи питьевую бурили 70 метров.
    Спасибо, Значит посмотрим, что покажет ИГИ по уровню УГВ и уже от этого отталкиваться по поводу необходимости дренажной системы.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @vonotsuda, для чего, имея черновой пол, заливать стяжку? Если плита залита по допускам, то дальше действуете по инструкции, соответствующей вашему покрытию.
    Естественно вы будете ставить узел подмеса и т. д. Это вам в ветку по отоплению надо, если будете разбираться.
    Почаще заглядывайте в ФАК, для УШП там есть все что требуется в разных случаях.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полюбопытствуйте цифры у "легкого и хрупкого" на сжатие, подумайте, дадут ли плиты перекрытия (сорри - дом-то одноэтажный раньше был, непонятно) такую нагрузку.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По пирогу фундамента, пучению, толщине и составу подушки лучше в ФАК, что бы не делать "как у соседа".
  10. al185
    al185
    al185
    Открываю еще секрет: в проектировании вместо "сильно/слабо" употребляются цифры характеристик, нормативов, допусков...
    Например для 1этажного достаточно класса прочности стенового В=1,5, а характеристику "хрупкости" в нормативах ваще не обнаружите...
    Хотя некоторые источники определяют хрупкость как отношение модулей упругости сжатия к растяжению, в проектировании сия фишка употребления не имеет...
    Собсно и "легкость" в прочностных расчетах тоже не участвует...
  11. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Ок, поняла, благодарю! :)
  12. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Да, дом одноэтажный, только не раньше был, а позже будет;)
    Спасибо, буду как-нибудь думать дадут ли плиты перекрытия такую нагрузку.
  13. al185
    al185
    al185
    Так то цифры принято не думать, а считать... Поскольку в обозримой жизни Вам это не грозит, предлагаю пользоваться готовыми проектными заведомо рассчитанными решениями, например #48
  14. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Да, конечно, я это и имею ввиду, просто указала это не классом прочности цифрами, а словами, извиняюсь, если оскорбила/исковеркала нормальный "строительный язык", сама понимаю, что ещё не могу корректно изъясняться, ещё раз прошу прощения.
    То есть рассматриваю любой стеновой материал и любой толщины более 20см (так как утеплитель применяю) главное с классом прочности В1,5 и выше? Плиты перекрытия на стены же должны опираться на см12-15, правильно?
    Главное, чтобы железобетонные плиты не рухнули на моих прочных стенах, надеюсь, что проектировщики в рабочей документации это учитывают всё..
    Сорри, больше про стены здесь не буду, пойду со своими глупыми вопросами в стеновые темы.
  15. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Очень спасибо за советы, помощь и рекомендации, мне это всё обязательно пригодится, буду разбираться с Вашими примерами! :)
