1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    и еще секрет: в проектировании употребляются и плохие/хорошие характеристики материалов и условий их эксплуатации и технические решения, выражаясь языком этого форума
  2. baus
    baus
    baus
    Там фотоальбом дома пользователя с ником Sergeba с газобетоном и перекрытиями из сборного железобетона на ушп. Пришлите его на форуме, допросите про трещины, дому уже несколько лет
    Попробую снова: https://www.forumhouse.ru/JBavUkdPmMpwH96fA
    Вместо goo. gl/photos автоматически вбивается начало адресе /w...ForumHouse.ru (
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    а так
    https://qoo.by/QBg
  5. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то отдельно вынесенные (может отдельным постом) плюсы/минусы типа фундамента УШП? Или что-то подобное..?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А трещины обещанные-то где? Не, без трещин на "хрупком" материале не интересно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
  8. vonotsuda
    vonotsuda
    vonotsuda
    г. Красноярск
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Расскажите, товарищи, какую величину сопротивления теплопередаче принимаете в расчетах теплопотерь для ушп?
    У меня плита легкая 100 карбона +100 М350.
    Калькулятор показывает 3,24 (м²•˚С)/Вт
    Насколько эта цифра верна?
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Брал более оптимистичные 2,71 при 100 бетона+100 ППС 35. Дельту температур принял 25 гр С для всего отопительного сезона, т. к. у нас под плитой стабильно +5-8.
  11. baus
    baus
    baus
    Это
  12. al185
    al185
    al185
    Таблицы "Теплопроводность" в Доросел Инструкция перевод - пдф в #1
    Для расчета мощности СО берется дельтаТ холодной 5дневки, для энергоэффективности и затрат - среднеотопительная дельтаТ.
    Благодарю за поправку, брал максимально теоретически возможную Тгрунта +7*С. Для холодной 5дневки Тпола из опыта до +30С, среднеотопительно +25*С.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    А как дельта влияет на сопротивление?
    Если это к стенам и кровле относится, то согласен. Но к плите, зачем дельту по холодной пятидневке брать? Под плитой то не такие температуры.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Там нет информации по легким конструкциям. Толщина утеплителя приведена от 200 мм.
    Мощность примерно посчитана, сейчас настройку расходомеров хочу сделать
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Илья, с твоим кропотливым подходом (в хорошем смысле этого слова) к стройке, расчет расходомеров тебе мало, что даст. Поэтому возьми коллектор с расходомерами и настрой потоки визуально. Когда увидишь глазами, тогда поверишь, что всё так).
