1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    https://www.forumhouse.ru/posts/3045600/
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да в том то и дело. Он такой профессионал, говорит. Нельзя на плиту блоки со свесом ставить, бетон отвалится. Видишь арматура не доходит до края.
  3. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    А заземление электросети можно совместить с заземлением арматуры плиты?
  4. MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    Разбираюсь в расчетах и у меня созрел вопрос... почему по Сажину и дороселу расчёт ширины рёбра (ленты) ушп производится только по 1-ому предельному состоянию (по расчетному сопротивлению грунта), а где метод послойного суммирования осадок? Для стен и газоблока неравномерная осадка фундамента принципиальна. Почему не производится расчёт по 2-ому предельному состоянию?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MarinaLyubykh, это где Вы нашли расчеты УШП у Сажина:faq:
  6. MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    Если брать модель супергрунт, то это разве не лента и плавающий пол? А лента разве не по Сажину считается?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если у Вас возникли сомнения в состоятельности данного конструктива, смело отказывайтесь! Обратите свой взор на проверенный десятилетиями фундамент из забивных ж/б свай ... или из покрышек.
  8. MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    https://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
    Старый ФАК от Бауса. Пункт 19-20.
    Собрали нагрузки на основание-проверили с расчетным сопротивлением основания. Если меньше, то все ок, останавливаемся.
  9. al185
    al185
    al185
    Любопытно, где это нашли? Показать можете?
    На моей памяти Доросел ни разу не выложил собсно расчет, только его результаты в чертеже Т001...
    За Сажина моя версия/практика такова. Расчет по несущей способности попадает в область упругих деформаций основания, и цифры осадок при проверке оказываются единицы мм, т. е. страшно далеки от нормативной средней осадки не более 16см и предельной относительной разницы 0,0024. Расчет по 2му попадает уже в область текучей деформации основания, в ПГС актуален для снижения материалоемкости, в ИЖС не актуален - для самостройщика более сложен и рискован без точных цифр грунтов, тем более ИГИ в ИЖС зачастую не отличаются достоверностью... и не влечет существенной экономии...
    Определение осадки основания методом послойного суммирования
    Вопрос к конкретному производителю расчетов. У меня в сомнительных случаях производится, обнаруживается в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие сваи:faq: Полный отстой:no: Покрышки, вот суперсовременная инновационная технология:super:
    Главное, нагрузки считать/собирать не надо:um:
  11. MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    Данный тип фундамента мне очень нравится. А от того, что мне нравится, трафарет, я так легко не отказываюсь) так что не рычи, трафарет, в мой адрес) я с вами) более того, планируем строить дом именно на данном типе фундамента, а так как это делается для себя, то хочется чтобы было максимально правильно, а соответственно и надежно. Мы в обязательном порядке будем заказывать ИГИ на участке, чтобы фундамент-как основа дома был спроектирован максимально правильно. Выводы о том, что расчеты производятся по 1 пред состоянию я сделала из того, что в чертежах доросела был указан лишь 1 подстилающий грунт основания и на расчетном сопротивлении оного были сделаны выводы о шииине ребра. А что, если под подстилающим "прочным" грунтом лежит слабонесущий грунт (например торф). И что из этого получится? Прочный подстилающий выдержит, а слабый ненесущий даст неравномерную осадку, а отсюда трещины и прочая гадость. Ещё раз повторюсь, я не критикую данный вид фундамента, а хочу внести ясность
  12. MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    Я это все к чему... по моему небольшому опыту проектирования фундамента, ширина фундамента чаще всего выбиралась на основании 2-ого р редельного состояния (то есть расчёт по прочности проходил, а по осадкам нет). Для плиты, работающей как монолитный диск-это не так существенно, как для ленты и отдельного плавающего пола (модель супергрунт)
  13. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @MarinaLyubykh, я два года назад также во все вникала, но потом заказала проект дома на УШП и многие вопросы отпали сами собой. Думаю, это самое умное, если только вы не проектировщик
  14. MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
    MarinaLyubykh
  15. korolewa
    korolewa
    korolewa
    это здесь уже проходили;)
