1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    :super: круто! сколько времени ушло?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пора уже. Вся страна должна знать героев в лицо:):pioner:
  3. utraz
    utraz
    utraz
    Прошу совета, тем кто в теме. Как рассчитать разность теплоотдачи системы труб в УШП, если по проекту слой бетона над трубками 30 мм, а по факту после выравнивания поверхности плиты стяжкой будет до 70-80 мм. Утепление снизу 200 мм ЭПС, под ребрами и по торцам - 100 мм. Насколько это критично?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @utraz, а что вас напрягает? Боитесь бетон не прогреется? :aga:
  5. utraz
    utraz
    utraz
    да, боюсь, что система ТП будет работать менее эффективно. Хочу свои сомнения подкрепить расчетом. Одно дело 30 мм бетона, а другое, скажем условно 200
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут попробуйте посчитать...https://webcala.net/tepliy_pol.php
    А тут поЧитать https://www.forumhouse.ru/threads/58448/
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Оценивать время очень трудно, то дождь шёл то ещё что то мешало, а самое главное что все зависило от того откуда перемещать приходилось и куда! На улице ещё и жара была около 40 градусов.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Пока только это, остальное по разным гаджетам раскидано.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Алексей, меня интересует эффективность работы с мотоплугом по растаскиванию песка.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну я так скажу, это реально легче. Не скажу что это быстро. Самое главное, прелесть мотоплуга была особенно замечательна когда приходилось взрыхлять поверхность пятна. Приблизительно два прохода мотоплугом это одна тележка земли. Если бы я мог загнать трактор на момент подготовки котлована, я бы его загнал, но если вы посмотрите видео там видна газовая труба через которую технику было тупо не загнать вот и пришлось делать вот такой трактор. Лучше всего его было использовать как ровнялку. видео не важное, но я попробую его закинуть, с мобилы снимали оно блин боком.
  11. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Ребята, извиняюсь если не тему, такой вариант имеет право на жизнь? под каркасник 1 этаж
    Сетка сварная 150 на 6
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы хоть совесть-то имейте - одноэтажники разные бывают.
  13. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    6 на 9 размер, что не так?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обвязочная доска на УШП не нужна. :no:
    И каркас можно свесить с плиты на 1/3 толщины, по ихнему коду и нашему СП. :hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На такой плите, как на чертеже, у меня баня в два эажа из оцилиндровки на 200 мм.
