1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Разность теплоотдачи есть и насколько она отличается судите сами:
    На примере своего расчета ВТП изменил некоторые данные положения трубы и толщины бетона. Получилось следующее:
    Картинка 1. Обычная УШП с слоем бетона 10см., труба лежит на утеплителе. Над трубой 8см. бетона, тепловой напор вверх 49,75 Вт/м2.
    Картинка 2. Та же УШП, труба на утеплителе, но слой бетона всего 5см. (над трубой 3см).
    Тепловой напор вверх 62,65 Вт/м2.
    Картинка 3. Обычная УШП с слоем бетона 10см., труба лежит на арматурной сетке. Под тубой 5см. бетона, над трубой 3см.
    Вот как-то так...
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А где ранее запланированные 400 мм цоколя от подушки:)
    Делал так же под 1,5 эт каркасник, только ППС 35 и 150х150х10 мм арматура. Вторую зиму без отопления коробка на ней стоит, полет нормальный. Сначала тоже сыкотно было:aga: Если есть сетка картами 3х6 м, то не факт что с ребрами выйдет дороже, зато спишь спокойно.
    Путаетесь в определениях. Можно без ЛЕЖНЯ, без нижней обвязки балуна на УШП трудно представить как изобразить, в платформе без нее ни как.
    Можно, вот только анкерить или закладные придется делать на самом краю плиты. По мне не камильфо.
    Да. Если сделать фаску под 45 гр на борту, тогда и закрепить выдвинутые стены получиться более надежно.
    Опалубка дешевле роксов обойдется, да и в дело дальше пойдет.
    :pioner::pioner::pioner:
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Будет скоро, через месяц начну строить. Я ж говорил планировались блоки ещё пару недель назад я дож не знал что такое скеч, уже заканчиваются чертить домик. Ну и соответственно фундаментная тема.
  4. utraz
    utraz
    utraz
    Вооот, наконец по делу, большое спасибо! А поделись, пожалуйста, что за программка, можно в ЛС. Если секретная разработка - то измените чуть 3-ий вариант: бетон 10 см, труба ТП на арматурной сетке, под трубой 5 см бетона, над трубой 3 см. бетона + еще 7 см стяжки (можно считать 10 см. бетона). Труба 16, утеплитель 200 под плитой.
  5. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Не понял, можно наглядно обьяснить?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Возможно, но я уже пояснил:
    А термин "не камильфо" на стройке должен подкрепляться расчетами или нормативными документами. У вас есть таковые? :hello:
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да совсем забыл, пришлось ещё приобрести мотобур. Так как земля была на столько плотная траншеи копать было практически невозможно, а кайлом не много намахаеш вот и пришлось в местах где проходил дренаж и трубы канализации засверливать и прокапывать. К стати очень точно получалось делать выводы коммуникаций
  8. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Valtec. У них на сайте можно скачать и пользоваться. обучающие видео есть на youtube.
    тепловой поток вверх 43,17 Вт/м2 4.jpg
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А стяжка по бетону зачем?
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Бетон не надо ставить силикатный. У него теплопроводность меньше, чем у железобетона. Соответственно у Вас толщина над трубой влияет на поток. Поставьте железобетон и влияние толщины заметно снизится.
    На практике толщина бетона будет влиять только на скорость прогрева (при прочих равных).
  11. Serguto
    Serguto
    Serguto
    В данном сравнении не важно какой бетон. На трех скринах бетон с одинаковой теплопроводностью, только разные условия толщины бетона и положения трубы.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Важно. Чем больше теплосопротивление материала, который сверху трубы, тем больше его толщина влияет на поток.
  13. Serguto
    Serguto
    Serguto
    А чему равна теплопроводность бетона М-350 В25?
  14. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Не нашла в Факе про центральный пылесос (или ткините где почитать).Хотим сделать, но КАК мучают сомнения.
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    У Вас же на 90% схема соответствует варианту "Плита для легкого дома " из FAQа, сомневаться не в чем. там все подробности такого варианта.
    добавьте экстраармирование той же сеткой.
    если грунт пучинистый - обязательна отмостка
