1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а что Вы скажете на то, что для компенсации усадочных деформаций в тонких плитах, приводящих к хаотичному образованию трещин, настоятельно рекомендуется прорезать усадочные швы с шагом 30 толщин плиты? Конечно же, в плите, с интегрированной системой отопления и служащей фундаментом, об этих швах не может быть и речи, но их отсутствие компенсирует обрамление из армированных ребер, способных предотвратить критическое раскрытие усадочных трещин при неравномерной нагрузке на края плиты. Эти ребра позволят плите сохранять "целостность", в то время, как незначительные усадочные трещины в плоской тонкой плите, способны превратить её в несколько отдельных плит произвольной формы, связанных только арматурной сеткой.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Люди добрые развейте мои сомнения! При подготовке основания я снял, 30см верхнего плодородного слоя, как я уже писал, в ручную и даж мотоблоком взрыхлить и сдвинуть этот слой было весьма проблематично. Отседова я сделал вывод что несущей способности данного грунта вполне достаточно (в уме имел ввиду что вся эта земличка СУГЛИНОК сильнопучнистый) а по сему сделал отсыпку основания на геотекстиль и пустил дренаж, так как когда этот суглинок промокает становиться крайне не стабилен. естественно ни каких изысканий особых я не делал, кроме того что копая септик определил что глина находится на глубине 2,6м (очень рыхлая), а воды я там вообще не видел, она там появляется когда ливни идут и стоит слоем как раз на этой глине. Что касается совета пройтись, по соседним стройкам и спросить проектные данные по изысканиям, это я сделал, на что мне ответили; вам типа зачем!, делайте ростверк со сваями и вперёд (у нас тут все так строят). В общем остановился я всё таки на Т001. дом будет каркасный. Успокойте меня!
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в чем?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    как в чём? человек никак успокоиться не может, ржёт безостановочно!
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Достаточно я сделал телодвижений что бы в итоге не кусать локти?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при хорошем уплотнении отсыпки- достаточно.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    на данном этапе Вы сделали даже больше, чем некоторые из построившихся (с покусанными локтями пока никто не приходил).:)
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Землю тромбовал, щебень тож трамбовал, а ещё вся эта песочница с августа месяца стоит под снегом и дождями самоуплотняется. В конце месяца начну, к середине марта планирую залиться.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    скажу, что наблюдаю ложные выводы полученные из ложных посылов, точнее - попытку перенести технологию постройки торгового центра 1000 кв. м. из ПГС к постройке микродома 50 кв. м. в ИЖС
    почему только "в тонких"? а в "толстых"?
    "настоятельно рекомендуется" != "обязательно"
    и усадочные швы делают с шагом в десятки метров, тут вся плита 6х9
    вот именно, мы находимся в теме УШП=имеем упомянутую систему=по умолчанию имеем пустоты в плите для компенсации усадки
    если бы ребра и арматура в целом могла компенсировать усадку, не было бы смысла заморачиваться со швами (лишний труд+лишнее оборудование+доп. надзор), кинули бы лишнюю арматурину поперек и ОК
    повторю - именно пустоты под трубы теплого пола являются средством избежать усадки
    ребра - для другого.
    Вы так пишете, будто арматурная сетка и арматура выполняют разные функции.
    у арматуры больше сечение и реже шаг, у сетки меньше сечение и больше шаг, все.
    арматура*шаг_арматуры=арматурная сетка*шаг_арматурной_сетки
  10. al185
    al185
    al185
    Предлагаю обсудить в нашей "академической" теме Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3... пжста ссылки/цитаты с указанием документов...
  11. utraz
    utraz
    utraz
    Плита криво залита с перепадами до 2-3 см. Стяжка если не жидкая, то тоже имеет минимальную высоту сантиметра 4-5. Вот и получаем. Возможно, откажусь от стяжки... либо буду выравнивать по комнатам, а так хотелось пол в одном уровне без порожков по всему 1-му этажу (около 100 м2).
    Спасибо еще раз!
    Кто как и чем УШП выравнивает поделитесь или все в нули заливаете? ;)
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Локальные шышки можно сточить алмазом, остальное наливной пол, выравнивает от 5мм до 3х
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Flegman, не думайте, что я Вас проигнорировал, мой ответ в флудилке #1137:hello:
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос может не по месту немного, жёлтым котлован имеющийся с дренажом по периметру, красным будущий котлован с дренажом по периметру, чем засыпать имеющиеся дренажные каналы? песком при отсыпке нового котлована, гравием при устройстве нового дренажа, землёй при раскопке нового котлована. в этом году планируется отсыпка песка о "0" и канашка с вводами, в следующем году бетон.
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Дренаж отсыпается щебнем и заворачиваем его в геотекстиль
