1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя бы под ребра...:hello:
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Такой вопрос появился. А на цоколь, можно псб или лучше эппс?
    Вычитал на форуме мнение, что псб насосет влагу.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Владимир доброго, а я вот все прикидывал ценны и как то
    получается разница не велика при выборе заполнителя
    псб и эппс.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Нормальное у местного производителя на Всполенском поле качество EPS;). Две УШП на нем стоит, полет нормальный. Из XPS больше понравилась УРСА чем ТН, правда и цена в том году на нее была в районе 3500-3700 за куб.
  5. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Очень интересно, сообщите если вспомните...
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На каких днях?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в "библии ушп" от дороцел слоев нет.
    Ваше решение технически (не умозрительно!) обосновано?
    отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Возможно ли так обустроить примыкания стен и отделки на фундамент. знаю что в стандартном варианте есть скос на ЭППС, но в данной конструкции хотелось бы его край обуть в профиль от гкл и использовать его как маяк.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В библии есть волшебные цифры 200 и 80, кроме того карбон имеет меньшее влагонакопление.
    Решение обоснованно и просчитано.
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Кирпич на чем стоит:?
  12. al185
    al185
    al185
    Таки рассмотрите внимательно Т001, куда эти цифры относятся... не вижу там слои...
    Любопытно... пжста обоснования в студию...
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    часть кирпича стоит на бетоне и часть на профиле который одет на ЭППС в том то и сомнения, дело в том что часть отделки дома будет не из кирпича, такая стрёмная ситуация возникает в нескольких местах, из за такого дизайн решения пришлось переместить каркас стены от края плиты, а основной вент фасад будет в срез с ЭППС
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Ппс в таком виде не выдержит, задвигайте кирпич на бетон или выдвигайте ребро плиты.
    Либо кирпич ставьте как у супергрунда
    Буржуи еще крепят мет уголок к каркасу и на него уже кладут кирпич
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да уж гемор еще думать как туды уголок пристроить. Проще ЭППС подрезать под угол.
