1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,02оценок: 45
Утепленная шведская плита - 33
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.10.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. лучше не связываться с УШП и УФФ сделать, как чухонцы?
    Типа, лопнет стяжка оттого, что заказчик газель загонит, нагруженную мешками цемента до отказа - да и фиг с ней, починить можно :)
    УШП проще в изготовлении, т. к. льется за 1 раз. Да и зак хотел именно плиту.
    Тогда ребра 300х450 (проходит по калькулятору под ГБ D400 30 см) и стяжка 100.
    С экстраармированием 1,5 м по периметру.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну у них по пенопласту...
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    В корне неправильный расчет.
    @Dan!la,
    Все очень просто.
    Давление пятна контакта на грунт равно давлению в покрышке. Т. е. для л/а это в среднем 2,2 ат.
    Таким образом давление в зоне контакта покрышки с дорогой равно 2,2 кг/см2
    Площадь (общая) пятна контакта, исходя из этого равна 1770/2,2 = 885 см2.
    Или примерно 221 см2 для одного колеса.
    Площадь стопы взрослого человека с 45-ым размером обуви равна 192-195 см2.
    Принимая вес человека равным 100 кг имеем давление на грунт равное 0,26 кг/см2.
    Таким образом стандартный "мужчинка" давит на грунт ровно в 8 раз меньше, чем большой л/а.
    Исходя из этих "картинок" считайте далее.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А про опыт, ну хоть на двух. А по мимо рекомендаций доросел...?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    :ogo::ogo::ogo::ogo:
    логичнее тогда артериальное давление в расчете учитывать :)
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @kirill 969, иными словами, стравливая шины до 0,4 атм. в лесу я настолько облегчаю свой автомобиль, что просто пипец. Надо будет сказать ребятам на форуме 4х4, они будут счастливы. Стоящий человек имеет площадь подошв около 300 см2, давление в зависимости от веса составляет 0,25-0,35 кгс/см2, бегущий - 0,55-0,85 кгс/см2.
  7. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Доброго времени!
    Сегодня на участке "открыл" строительный сезон. Из 50 уголка и подвернувшихся под руку обрезков металла сделал арматурогиб. Конструкция примерно "как у всех". Сам я сварщик, как в том анекдоте-не настоящий,-но люблю поработать с железяками. Сегодня и посверлил, и порезал ушм-кой и даже поварил чуток! Счастью самостройщика пределов нет! Удовольствие свое получил, пробный хомут для ребра ушп из 6ки свернул. Теперь осталось повторить 200 раз и вуаля)
    Ну так вот. Теперь я естественно задумался и о необходимости хомутов в принципе. Тему с якорением (загибами арматуры) и минимальной схемой армирования ушп читал, все под рукой. Читал отчеты форумчан, смотрел зарубежные видяшки о заливке ушп без поперечной армутуры в ушп. Учитывая что дом будет из ГБ в 2 этажа с перекрытием 1 этажа плитами, буду делать экстраармирование по Т001. Вопрос в необходимости поперечной арматуры в ребрах, учитывая что нарузку по несущим стенам распределил равномерно, основание уплотнено хорошо (сейчас доуплотняется силами природы), армирование ГБ стен будет по всем правилам. Подскажите самостройщику, спецы, будьте добры)
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Трафарет,
    Удивляюсь вашему "невежеству".
    Один из основных законов физики - третий закон Ньютона.
    Говоря народным языком - действие равно противодействию.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ты не облегчаешь автомобиль. Ты увеличиваешь пятно контакта, тем самым уменьшая давление на единицу площади.
    В школу. В пятый класс. Физику учить... :)]
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно. Странно, что взяв литраж в место метража пытаешься что-то получить. Вывешенная шина накаченная до 2,2 атм. давит на грунт тоже с тем же усилием? И из расчетов у тебя выпало противодействие замкнутого пространства шины. Давление в шине не отражает давление на грунт.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не стоит мне рассказывать про пятно контакта, могу сам поучить. Опыта достаточно.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    и часто с Вами такое?
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Я не ктому что ушп или уфф. Нагрузка на плиту под машиной будет одинаковая что у ушп, что у уфф.
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ну, что же...
    Как говорится,
    "не смею стоять в присутствии столь высокопоставленных особ". (с) :hello:
    Ваша "параллельная вселенная" не укладывается в законы общепринятой физики.
    А это
    вообще перл. Оставлю на память.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не смею требовать обратного. В свою очередь тоже на память запишу, что бы в спешке не забыть.
